3741|6
5310
453
【懒人自理鱼缸控制系统】KEIL 环境RTE方式下控制GPIO管脚 [复制链接]
【懒人自理鱼缸控制系统】KEIL 环境RTE方式下APP控制管脚
一、开发环境说明
1、IDE:安装好SDK的KEIL及PACK
2、项目工程:ble_peripheral_server_bond
二、配置RTE
打开Manage Run-Time Environment
这里使用到GPIO所以使能GPIO部件,按自己需要的资源选择库
打开RTE_Device.h文件
三、配置外设资源
这个文件有1:代码编辑方式:和2:选择配置方式
这里我选择2,这样直接选择配置直观一点!,代码编辑方式太长了!
configuration wizard 选择GPIO Configuration选择
1:先使能GPIO
2:GPIO驱动强度,这里有4种
3:低通滤波
4:不上拉,上拉,下拉,强上拉
5:这里配置GPIO0为输出,值为0,当然自己根据需要可以选择不同的功能。
四、编辑代码
1、增加头文件及相关全局变量
2、初始化GPIO数据
3、控制GPIO输出
通过RTE方式配置RSL10的GPIO还是非常方便的,第一次用所以难免有些不足!边学边用!
On Semiconductor IDE中有没有RTE的配置呢? 在IDE中打开文件全是代码   详情 回复 发表于 2021-5-5 22:08
1704
配置外设资源的代码编辑不算很长
我感觉从RTE_Device.h里3K多行里太累眼睛了  详情 回复 发表于 2021-4-23 10:46
5310
453
火辣西米秀 发表于 2021-4-23 10:34 配置外设资源的代码编辑不算很长
33
边学边用,大家一起学习  详情 回复 发表于 2021-4-27 16:32
5310
453
边学边用,大家一起学习
33
在IDE中打开文件全是代码
我没有发现可以图形方式配置的, 只有代码编辑方式配置的  详情 回复 发表于 2021-5-5 22:26
5310
453
Blkhumor 发表于 2021-5-5 22:08 On Semiconductor IDE中有没有RTE的配置呢? 在IDE中打开文件全是代码
我没有发现可以图形方式配置的,
只有代码编辑方式配置的
