3722|2
16F1823 为什么USAT接收不了数据呢 [复制链接]
#include
__CONFIG(0x09e2);  // config1
__CONFIG(0x1fff);  // config2.
#define NUM_OF_BUFFER    15              //缓冲区大小 BYTE(s)
unsigned char  recv_buffer_[NUM_OF_BUFFER];
unsigned char  rx_counter_;
void Initialize()
    OSCCON = 0x00;    //时钟源配置,使用外部晶振 11.0592M
    TRISA = 0x3B;    //00111011B; //配置端口方向
    TRISC = 0x30;    //00110000B;  //配置端口方向
  //初始化端口的值
    RA2 = 1;
    RC0= 0;
  //PORTC = 0x0A;
  //_delay(0x20);
    TXSTA = 0x00;     //发送控制寄存器
    RCSTA = 0x90;     //接收控制寄存器
    BAUDCON = 0x01;   //波特率控制寄存器 8位波特发生器
   SPBRG = 0x08;    //设置波特率为  19200
   OPTION_REG = 0xc7;    //OPTION寄存器 Timer0 采用256分频
   TMR0 = 0x94;          //定时器0 初始值,使RA2产生 200 Hz的方波
//INTCON = 0xE0;      //中断寄存器
    GIE = 1;
    PEIE = 1;
    TMR0IE = 1;
    TMR0CS = 0;
//PIE1 = 0xA1;         //外设中断允许寄存器1
    RCIE = 1;
void interrupt HandleInt()
    if(TMR0IE  && TMR0IF)
        TMR0IF = 0;
        TMR0 = 0x94;      //重新设置定时器的值
         RA2 = !RA2;
    else if(RCIE && RCIF)
        recv_buffer_[rx_counter_++] = RCREG;
        if(rx_counter_ == 15)
           rx_counter_ = 0;
void main()
/******* INITALIZE **********/
    Initialize();
    while(1)
[ 本帖最后由 没发动机的摩托 于 2012-10-13 20:43 编辑 ]
我的串口可以用,给你看看!!留个QQ吧  详情 回复 发表于 2013-1-14 10:20
这个程序不能够接收到数据  但是能够发生200HZ的方波 ,这是为什么呢 各位高手帮我看看 是什么原因 我刚开始接触PIC单片机
回复 楼主 没发动机的摩托 的帖子
我的串口可以用,给你看看!!留个QQ吧
