3641|26
112
下图为什么输出不了5V,现在输出电压为0V,不知道哪里出现问题呢 [复制链接]
此帖出自模拟电子论坛
器件手册务必仔细看,注意18、19楼帖指出的问题。   详情 回复 发表于 2022-7-20 13:53
超级版主
『现在输出电压为0V,不知道哪里出现问题呢』
芯片损坏,焊接错误……都有可能。
此帖出自模拟电子论坛
148
测一下 1, 2,4 ,7 脚 有无电压,
此帖出自模拟电子论坛
142
先仔细检查焊接,这是初学者最容易出问题的地方。再检查元件的选择是否合适,特别注意储能电感的选择。都确认无问题则考虑可能是元件本身的问题。
此帖出自模拟电子论坛
112
RichSJ 发表于 2022-7-19 11:37 测一下 1, 2,4 ,7 脚 有无电压,
2、7脚12V,1、4无电压
此帖出自模拟电子论坛
112
chunyang 发表于 2022-7-19 15:34 先仔细检查焊接,这是初学者最容易出问题的地方。再检查元件的选择是否合适,特别注意储能电感的选择。都确 ...
焊接没问题,元件也换过了,就是没有输出,奇怪了
此帖出自模拟电子论坛
112
maychang 发表于 2022-7-19 11:27 『现在输出电压为0V,不知道哪里出现问题呢』 芯片损坏,焊接错误……都有可能。
原理上有没有问题呢,芯片都也换了,器件也 没焊错
此帖出自模拟电子论坛
148
cxq742536574 发表于 2022-7-20 10:40 2、7脚12V,1、4无电压
假设其它没问题, 7脚输入正常, 2脚EN 正常,就算不起振, 1 脚和 4 脚应该有一点电压。
请不加电, 用万用表电阻档测一下1脚对地电阻, 4 脚对地电阻, 如果都大于1 K, 再测5 脚对地是不是 0欧姆。 再测3,6,8 脚对地电阻。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
cxq742536574 发表于 2022-7-20 10:51 原理上有没有问题呢,芯片都也换了,器件也 没焊错
没有该芯片说明书,我也不知道芯片是否接错。
除芯片2脚6脚不确定,其它从原理图上看,没有问题。
此帖出自模拟电子论坛
148
此芯片封装很容易接触芯片脚, 一定要测芯片脚, 不要测板上。
此帖出自模拟电子论坛
112
RichSJ 发表于 2022-7-20 11:01 假设其它没问题, 7脚输入正常, 2脚EN 正常,就算不起振, 1 脚和 4 脚应该有一点电压。 请不加电, ...
1、4对地都是大于1K,5脚对地0R,3、6、8分别160K 53K 3.3M
此帖出自模拟电子论坛
112
maychang 发表于 2022-7-20 11:06 没有该芯片说明书,我也不知道芯片是否接错。 除芯片2脚6脚不确定,其它从原理图上看,没有问题。
datasheet参考电路
此帖出自模拟电子论坛
112
datasheet参考电路
此帖出自模拟电子论坛
112
datasheet参考电路
此帖出自模拟电子论坛
112
此帖出自模拟电子论坛
148
如果我理解对, 6 脚53K 不正常,请取下电阻再测一下6 脚对地电阻, 再用一片没用过的芯片测 5,6 脚之间的阻值, 红表笔 6 脚。
此帖出自模拟电子论坛
148
我的想法是, 也可能印制板有问题, 影响6 脚。
此帖出自模拟电子论坛
148
cxq742536574 发表于 2022-7-20 11:26 1、4对地都是大于1K,5脚对地0R,3、6、8分别160K 53K 3.3M
此帖出自模拟电子论坛
148
MP1584EN-LF-Z.pdf (773.07 KB, 下载次数: 1)
此帖出自模拟电子论坛
148
RichSJ 发表于 2022-7-20 11:38 如果我理解对, 6 脚53K 不正常,请取下电阻再测一下6 脚对地电阻, 再用一片没用过的 ...
再想一下, 3 脚160K 也不一定正常, 请测一下 不上板的芯片 3 脚对 5 脚电阻。
此帖出自模拟电子论坛
