3573|4
为什么我设计的电源输出电压几乎为0呢? [复制链接]
在电源设计模块中,我参考的是TI的设计电路,两块电源芯片采用的是同样的型号,外围电阻和电容值是用同样的公式计算出来的,为什么一个可以正常输出,另一个几乎没有电压输出呢?哪位大虾知道的话告诉小弟一下,不甚感激。
把U14重新上下锡,说不好,也可能是虚焊 另外,测下U14,pin15-16对地的阻抗,用万用表测,看C169,C182,C170是不是有被击穿的,你C182是电解电容,正负极别接反了 再找不到,就换个U14吧,呵呵  详情 回复 发表于 2009-12-31 13:12
可能是元件坏了造成的短路或负载太小;你找找附近的节点,寻找下原因
re
1.查下U14的pin6-10电压是多少?
2.U14的pin15-16电压?
3,电感L21,L23的阻值,有没有开路?
re
1.用万用表测试后,U14的pin6-10电压是0.16V,在示波器上显示的输出波形几乎是一条电压为0的水平直线,除了有一些杂波。
2.U14的pin15-16电压用万用表测试后为5.08V,输入正常。
3.经过测试后,电感L21,L23没有开路。
请问大侠,有没有可能是U14这块芯片有问题啊(这种可能性比较小)?U15用的是同样型号的芯片,外设电路也类似,输出电压用示波器测试后是一方波。但是U14却测不到输出电压。
re
再找不到,就换个U14吧,呵呵
