8851|12
67
28VQFN封装如何手动焊接? [复制链接]
TI的一个ADS8372   28引脚VQFN封装  芯片下面有一个很大的散热盘
PCB上的焊盘间距很小
问了一下别人,说先把焊锡滴在焊盘上,然后用热风枪吹,这样做不会因为温度过高而损坏芯片吗?
另外,在底部大散热盘上滴焊锡的时候,是从正面滴进去还是背面?热风枪吹的时候,是从正面对着芯片吹,还是背面吹?
此帖出自PCB设计论坛
中心焊盘要看芯片的datasheet,手册上画的有还是按手册来,批量加工贴片机焊接 手工焊接时就很麻烦,中心焊盘极不容易焊接   详情 回复 发表于 2018-2-8 09:34
先焊盘上锡,然后放置芯片,然后热风枪加热
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
103
我焊的时候都是正面烙铁上锡,再用热风枪吹把锡加热到融掉再放IC。
焊盘可以考虑留长一点,方便之后烙铁补焊
此帖出自PCB设计论坛
3415
做pcb的时候,散热盘用通孔焊盘,直接背后焊
此帖出自PCB设计论坛
340
2楼正解
此帖出自PCB设计论坛
340
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
2774
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
3471
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
1278
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
340
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
