1528|0
331
【V2S200D 语音振动传感器评估套件测评】TWS耳机模式测试 [复制链接]
V2S200D 语音振动传感器评估套件中,还提供了TWS耳机测试的模块,具体如下:
 该模块通过振动收集声音信号,进行处理。同事自身还提供了MIC,以便进行对比测试。
一、普通环境数据收集
首先,在普通环境下,采集声音信号数据进行测试。
找一位美女,将耳机部分佩戴好:
然后按照正常的使用模式说话,并采集数据。
采集前,依然先进行采集设备设置:
然后录制数据:
上图中,左边的是MIC采集的数据,右边是V2S传感器采集的数据:
在普通环境下,两者差别不大。
再看看进行处理后的数据:
经过降噪、均衡处理后的结果,进行别放试听,并结合图形查看,可以看到,V2S传感器最终得到的声音数据中,人生更为突出,会更加的通透,背景噪声几乎没有了。
二、嘈杂环境数据收集
这次的测试,在一个嘈杂的咖啡厅环境测试,先采集数据:
从上面的结果中可以看到,MIC采集的数据,噪音明显较多,而V2S传感器采集的而数据,则噪音明显较少。
然后再看看警告牌处理后的结果:
从上面的结果中可以看到,最终得到的V2S传感器信号数据,声音特征非常突出集中,实际播放,夜视效果非常的好,完全没有环境的早噪声了。
通过上面的测试,可以了解到,V2S传感器,在耳机应用场合也是非常的优秀的。
在嘈杂的环境中,能够更好的收集说话者的声音,经过处理后,能够获得更好的降噪效果。
此帖出自传感器论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
