1532|0
331
【V2S200D 语音振动传感器评估套件测评】手机耳机模式测试 [复制链接]
V2S200D 语音振动传感器评估套件可以用于物体表面的测试,还能够直接用于手机耳机模式的测试,来评估把手机放在耳边使用时的拾音效果。
那么这次,我们就来试试手机耳机模式。
一、连接传感器
按照下图,将传感器粘贴在手机的背后:
二、声音数据采集
连接好传感器以后,就可以把收集拿起来,像日常使用一样,和其他人正常通话,并使用测试软件进行数据采集。
同样的,先设置好数据采集设备:
然后采集数据:
从上面采集结果的频谱图中,可以看到,V2S传感器采集的数据要更加的显著。
三、采集数据处理
点击Process,查看经过处理后的结果:
经过处理后,频谱图中的噪音数据,明显减少。
实际播放,同样是V2S的结果人声清晰,基本无杂音噪音了。
从上面的测试,也可以了解,V2S传感器应用于手机上,在耳机模式下使用,效果也是非常的不错。
此帖出自传感器论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
