8449|18
向高手求救!PIC32单片机变更模块CN按键中断问题! [复制链接]
一下是我的一个小的测试CN按键中断模块的测试代码,问题是我在按键前面板的按键时中断没反应,没发生中断,程序不能进入中断处理程序,不知道是不是我的main函数里面的中断初始化有问题,请高手指点。我的按键连接的是 RB2引脚,配置成输入,CN4。
贴上代码,向高手求救:
#pragma config POSCMOD = XT, FNOSC = PRIPLL
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2, FPLLMUL =  MUL_18, FPLLODIV = DIV_1
#pragma config FPBDIV= DIV_2,FWDTEN = OFF,CP =OFF,BWP =OFF
#include
#include
#include
#define delayms(x) \
                int i; \
                i = x*10; \
                while((--i) != 0); \
static int count =0;
void __ISR(_CHANGE_NOTICE_VECTOR, ipl1) CNIntHandler( void )
        int i =0;
        if(!_RB2)
        {//延时检测跳变前沿
                do
                        delayms(5);
                        if(!_RB2)
                                i++;
                        else
                                i = 0;
                while(i < 10);
                while(!_RB2);
                //延时检测跳变后沿
                do
                        delayms(5);
                        if(_RB2)
                                i++;
                        else
                                i = 0;
                while(i < 10);
                count++;
        mCNClearIntFlag();
int main(void)
        TRISB = 1;
        AD1PCFG = 0xffff;
        CNENbits.CNEN4 =1;
        CNCONbits.ON =1;
        INTEnableSystemSingleVectoredInt();
        mCNSetIntPriority( 1);
        mCNIntEnable( 1);
        while(1);
顺便帮我看下我的中断处理程序里面的防止按键抖动的程序这样处理看可以不?
不能进入中断程序不外乎以下几个问题:中断设置有问题;中断信号有问题;中断有进入了但处理不对,看不到处理结果.LZ自己慢慢排查吧,不要一味指望别人,尤其在别人无法了解你的真正意图的时候,呵呵  详情 回复 发表于 2010-3-27 16:45
不了解PIC的具体设置,但是设备成输入模式还能当成中断用吗?至少其它的CPU是不行的,一个管脚的功能,输入、输出、中断、以及其它功能,都是分别使用的,不能同时使用这几样功能,最多是当设置成中断的时候可以直接读取当前的管脚状态,当成输入使用。
我的是当按键按下时连接的RB2引脚变成低电平,利用CN变更模块检测到电平电话的时候就发生中断,故我吧B端口的引脚配置成输入引脚,TRISB = 1;AD1PCFG = 0xffff;这2句就算不要程序也没反应,我试过了。再者由于电平的变化不稳定,有跳变的过程,因此我需要做按键防抖动程序。哎,我刚刚进入嵌入式开发这个行业,很多不懂。尚在努力学习当中,可是很多时候错误都不知道发生在哪里。
如果硬件上没有去抖功能而在软件上进行去抖,查询方式比中断更好吧。
   帮顶个,楼主加油,慢慢求索。
78
PIC32据说是MIPS的核,不过我都不懂
77
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
59
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
83
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
51
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
54
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
89
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
79
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
61
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
81
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
77
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
