4371|9
求助!大家幫忙看下 ,這段程序何解啊?沒搞懂!DSP TMS320c5509的程序 [复制链接]
void EnableAPLL( )
    /* Enusre DPLL is running */
    *( ioport volatile unsigned short* ) 0x1f00= 4;
    wait( 25 );
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 = 0;
    // MULITPLY
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 = 0x3000;
    // COUNT
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 |= 0x4F8;
    wait( 25 );
    //*( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 |= 0x800
    // MODE
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 |= 2;
    wait( 30000 );
    // APLL Select
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1e80 = 1;
    // DELAY
    wait( 60000 );
程序你弄明白了没 给我说下呗 我Q648249244  详情 回复 发表于 2011-7-11 15:00
不懂,帮顶
对一些内存地址或者寄存器进行赋值,你需要看对应的寄存器或者地址是干什么用的。
謝謝ls的,忘了說了,wait()是一個軟件延時的子程序!
这个程序的可读性太差了,
还是建议用ti的库,来写程序,
一些老人都用汇编,或者地址,直接给相关的寄存器负值,这样可读性太差
61
我把全部程序主給大家發出來吧!看看怎麼樣!
#include "myapp.h"
#include "ICETEK-VC5509-EDU.h"
#include "scancode.h"
void InitADC();
void wait( unsigned int cycles );
void EnableAPLL( );
unsigned int nADC0[256],nADC1[256];
main()
        int i;
        unsigned int uWork;
    EnableAPLL();
        SDRAM_init();
        InitADC();
    PLL_Init(132);
        while ( 1 )
                for ( i=0;i<256;i++ )
                        ADCCTL=0x8000;        // 启动AD转换,通道0
                        do
                                uWork=ADCDATA;
                        } while ( uWork&0x8000 );
                        nADC0=uWork&0x0fff;
                        ADCCTL=0x9000;        // 启动AD转换,通道1
                        do
                                uWork=ADCDATA;
                        nADC1=uWork&0x0fff;
                asm( " nop");                // break point
void InitADC()
        ADCCLKCTL=0x23; // 4MHz ADCLK  CPUCLKDIV=35  ADC时钟=–PU时钟)/CPUCLKDIV+1)
        ADCCLKDIV=0x4f00;//采样保持时间和转换时钟
    int i;
    for ( i = 0 ; i < cycles ; i++ ){ }
void EnableAPLL( )
    wait( 25 );
    // MULITPLY
    // COUNT
    wait( 25 );
    // MODE
    wait( 30000 );
    // APLL Select
    // DELAY
    wait( 60000 );
看看有沒有用!這是dsp的片內AD轉換的程序!
66
我就是最後這個地址的值的理解不透徹!沒弄明白的!
78
这个只有自己找资料了
