3472|11
438
RV1106手把手教你:ffmpeg无界面使用USB摄像头录制视频 [复制链接]
邀请:@littleshrimp   @w494143467   @kiverin   @MianQi   参与回复
实验过程
安装ffmpeg
  • sudo apt update
  • sudo apt install ffmpeg
插入usb摄像头为,对应的设备为/dev/video0,需要更新内核配置和设备树的USB模式为host,参考
rv1106开发板配置TypeC接口USB Host并识别USB设备 - 国产芯片交流 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
ffmpeg的参数说明
    -f 输出格式,使用v4l2
    -s 分辨率,太大会占用过多cpu,建议比较小
    -r 帧率,需要对应摄像头支持范围
    -vcodec 编码方式
    -i 数据输入流的路径
    -b:v video码率,默认1000k
    -an 无audio
    -pix_fmt 像素格式,需要对应摄像头支持范围,如yuv420p,yuvj422p,mjpeg
    -b:a audio码率
    -vcodec libx264,转为H264编码,可以查看ffmpeg的codec支持
    -preset 处理模式,有ultrafast, superfast, veryfast, faster, fast, medium
使用如下指令进行录制,视频文件名称v1.mp4
  • ffmpeg -f v4l2 -s 432x240 -r 30 -vcodec mjpeg -i /dev/video0 -pix_fmt yuv420p -b:v 2000k -vcodec libx264 -preset veryfast -an v1.mp4
需要使用sudo权限,录像过程如上图,结束可以输出q按键或者Ctrl-C
查看本帖全部内容,请登录或者注册
你好,能回复下吗?关于我再buildroot下无法添加libx264的问题   详情 回复 发表于 2024-10-9 10:17
点赞(1) 关注(2)
305
看过了视频,讲解画面稳定,音质清晰。
感谢支持,有什么使用问题可以留言  详情 回复 发表于 2024-2-18 09:07
“Everyone wants the project to be good, fast, and cheap... pick two.”
- Unknown
438
MianQi 发表于 2024-2-17 19:14 看过了视频,讲解画面稳定,音质清晰。
感谢支持,有什么使用问题可以留言
rv1106使用ffmpeg的时候
  • sudo apt update无法解析域名
  • sudo apt install ffmpeg无法安装,请问要怎末解决
你这个是没联网吧  详情 回复 发表于 2024-4-21 10:28
438
li-ai-meng 发表于 2024-4-20 23:36 rv1106使用ffmpeg的时候 sudo apt update无法解析域名 sudo apt install ffmpeg无法安装,请问要怎 ...
你这个是没联网吧
LitchiCheng 发表于 2024-4-21 10:28 你这个是没联网吧
如果用网络共享把WiFi共享给网口的网卡,然后通过网线连接的ssh就自动断开了,这个要怎末解决?
没碰到过,你可以自己研究下,我是直接网线  详情 回复 发表于 2024-4-23 20:57
438
li-ai-meng 发表于 2024-4-22 19:29 如果用网络共享把WiFi共享给网口的网卡,然后通过网线连接的ssh就自动断开了,这个要怎末解决?   ...
请问下,我用的buildroot镜像,安装ffmpeg后,无法使用libx264编码,请问怎么配置才能增加libx264的支持?
LitchiCheng 发表于 2024-2-18 09:07 感谢支持,有什么使用问题可以留言
请教buildroot镜像,如何增加libx264的支持,好多天都没搞好
你现在是怎么操作没弄好的  详情 回复 发表于 2024-10-8 11:24
438
四眼兔子 发表于 2024-10-8 10:25 请教buildroot镜像,如何增加libx264的支持,好多天都没搞好
你现在是怎么操作没弄好的
LitchiCheng 发表于 2024-10-8 11:24 你现在是怎么操作没弄好的
我修改Buildroot的配置,增加了对ffmpeg的支持,ffmpeg下的配置如下图:
对于libx264的支持,在buildroot中搜关键字”libx264“搜不到:
但是搜”x264“能搜到一个,我就给选上了,如下图:
然后重新编译,生成镜像,烧录后,使用ffmpeg相关指令,调用264编码相关的参数,会报错:找不到libx264编码
个人签名春花秋月何时了
推荐帖子
运算放大器使用指南(中文)
运算放大器使用指南(原E文译成中文)
protel dxp中intel的元件库
希望对大家有用!
嵌入式工业以太网控制器的设计和应用
随着工业以太网的大规模应用,嵌入式的工业以太网系统也越来越多地渗入到了工控领域,以ColdFire微处理器和ARM处理器为硬件平台 ...
LM3S8962 GPIO函数库研究(连载)
GPIO 端口控制8个相互独立的IO管脚,实际管脚号代表对于数据的高低顺序位。每个管脚有下面的功能 1. 可以配置输入或输出。一旦 ...
LM3S微控制器初始化配置文件
接触LM3S快一周了,这是我第一次接触ARM微处理器,没想到很快就上手啦,激动之余觉得里面那么多的寄存器,设置起来确实是十分的 ...
有没有比CD4051更好用的模拟开关
我是想使用CD4051来切换10V的电压,我的控制是5V的,但是CD4051在VDD=10V时的高电平需要7V,就使用CD4504B转换电平,不知道有没 ...
不同抽象级别的Verilog HDL模型.pdf
DCDC芯片额外增加软起动的设计方法
问题描述: 对于绝大部分芯片而言,芯片的功能脚中一般都是会有个软起动脚softstart,它的功能是让输出电压缓慢的上升到设 ...
求助大家,新手画的板子,USB用CH340G转串口烧写数据,但插到电脑没有任何反应,非...
USB线确定是数据线,用LED灯分别测试340芯片上VCC,GND灯正常亮,USB上D+线也有电平,现在怀疑是不是原理图哪里出了问题,请问大 ...
大佬们上午好:请问有什么好的方法检测IO口是否一直处于高电平?
是这样的:外部电路有四路1KHz的方波输入到stm32的IO口,但是需要监测这些方波什么时候会没有?没有的时候就一直处于高电平状态 ...
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
