1167|5
1455
【STM32MP135F-DK测评】+打通WIFI及GPIO使用之路 [复制链接]
在更新系统及点亮LED灯之后,本以为就可以顺利地开始用GPIO来控制外设或进行功能扩展了,没想到还是无法进行。
于是便更新了包信息,又搜索了一下有关的GPIO包,却连个影子也没寻见。
这才意识到,莫非是因为没联网的关系而导致的无法下载更新数据。
于是便开始了导通WIFI通讯的过程,其过程基本如下:
先以 “ifconfig -a”指令查看了网络接口,其中wifi的网络接口对应的是wlan0,有图1可知它没有具体的IP地址。
图1 查看网络接口信息
于是使用指令为它虚设了一个IP地址,见图2所示。
图2 完成IP地址设置
随后以命令“ iw dev wlan0 scan |grep SSID ”,查看了周边WIFI的SSID,见图3所示,说明它可以查看到自家的WIFI。
图3  SSID信息
于是切换到“/lib/systemd/network/ ” 文件夹,用模板“51-wireless.network.sample”复制了一个新文件命名为“51-wireless.network”, 其原模板的内容见图5所示。
图4 复制模板文件
图5 模板内容
随后是一系列的操作以设置WIFI的SSID和密码,见图6所示。
图6 设置SSID和密码
再按图7所示来启用所做的配置,
图7 启用无线的配置
为验证设置是否有效,可按图8所示加以验证,说明设置有效。
图8设置验证
至此,为更新和下载的WIFI之路就打通了。
接下来就是为了使用GPIO资源而进行的安装,其过程如下:
先使用命令“apt-cache search . | grep gpio” 来搜索GPIO包,由图9可知包里有python3-gpiod。
图9 搜索GPIO包
但通过指令“apt-cache policy python3-gpiod” ,却发现它并没有安装,见图10所示。
图10 状态信息
那就只好用指令“apt-get install python3-gpiod”来安装了,其安装过程如图11所示。
图11 完成安装
在安装后,是否就可以使用GPIO资源呢?
经图12的测试,说明安装成功。
图12 安装成功
随后,使用VI编辑器建立一个名为led.py的文件,其内容见图13所示。
图13 程序文件内容
经程序运行,LD7指示灯终于所示起来,说明程序有效!
在GPIO资源使用之路上,再次向前又迈进了一步。
此帖出自stm32/stm8论坛
gtq
楼主的分享十分有用,先收藏起来,慢慢学习,非常感谢楼主的无私奉献   详情 回复 发表于 2024-7-10 13:40
6841
打通wifi,那就是打通了任督二脉,李大佬,功能大增,用这神板,练就神功!
此帖出自stm32/stm8论坛
嗨,前面走了不少弯路呀!  详情 回复 发表于 2024-1-15 12:39
1455
lugl4313820 发表于 2024-1-15 10:26 打通wifi,那就是打通了任督二脉,李大佬,功能大增,用这神板,练就神功!
嗨,前面走了不少弯路呀!
此帖出自stm32/stm8论坛
21
博主,Led.py这么写有问题吗:?
import gpiod,time
from gpiod.line import Direction,Value
LINE=14
with gpiod.request_lines(
    "/dev/gpiochip9",
    consumer="blink-example",
    config={
        LINE:gpiod.LineSettings(
          direction=Direction.OUTPUT,output_value=Value.Active
    },)as request:
    while True:
        request.set_value(LINE,Value.ACTIVE)
        time.sleep(1)
        request.set_value(LINE,Value.INACTIVE)
        time.sleep(1)
此帖出自stm32/stm8论坛
21
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
推荐帖子
第五届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编
重量级文档--基于AT91RM9200 OHCI的USB主机
基于AT91RM9200 OHCI的USB主机 1 第一部分 概述... 4 1.1 前言... 4 1.2 背景介绍... 4 1.3 总体架构... 5 2 第二部分 寄 ...
最精简的stm32编码器程序
本帖最后由 weizhongc 于 2015-4-8 10:07 编辑 #define ROTATE_A PAin(2) #define ROTATE_B PAin(3) s16 DATA=0; void ...
DIY雕刻机
重新发帖,首先感谢一下kejoy,我的雕刻机是以他的(VLMC激光雕刻机)为原型制作的。和kejoy的激光雕刻机不同的是, x轴和他一 ...
TB5128电路文件
有需要的朋友可以看看
DLPLCRC900EVM是否改版?
DLPLCRC900EVM是否改版?发现和之前可以控制DLP6500FYE的控制板发生变化。新版的DLPLCRC900EVM是否还可以控制之前的DLP6500FYE
在pcb设计中常用到的技巧
PCB设计中常用的技巧 在目前主流市场中,用的最多的绘制电路图和制版软件的是AD和CADENCE.在画完原理图并且检查编译无误后之 ...
36“万里”树莓派小车——ROS学习(VSCode实现Hello world)
在VSCode中运行ROS工程非常方便,本节用ROS编写运行“Hello world”程序,操作编号与上一节“ROS学习(实现Hell ...
多路电源输出如何做到均流?
如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做 ...
【2024 DigiKey创意大赛】+便携式红外智能吸烟器+结项贴
本帖最后由 老杰瑞 于 2024-11-11 10:31 编辑 【2024 DigiKey创意大赛】+便携式红外智能吸烟器+结项贴 先来看看( ...
