4539|6
【关于mini2440 BSP问题】 [复制链接]
我用的是友善之臂的mini2440的板子。从网上下的mini2440 smdk bsp 在编译系统的时候提示:
Found pTOC at 0000284c
No imports for nk.exe
No imports for coredll.dll
No imports for shdoclc.dll
No imports for wavclick.dll
Error: Can't find import 955 in coredll.dll
Error: Fatal import error in mfcce400.dll
Error: Can't find import 959 in coredll.dll
Error: Can't find import 960 in coredll.dll
Error: Can't find import 964 in coredll.dll
Error: Can't find import 963 in coredll.dll
Error: Can't find import 962 in coredll.dll
Fatal error hit, exiting...
makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec).
请高手指教
把PB重装了一次,竟然好了。NND,见鬼  详情 回复 发表于 2010-5-13 18:00
58
打开BULID.LOG文件看一下,具体的问题在哪里.
引用 1 楼 macrozhang001 的回复:
贴出 具体问题的信息吧;
另外楼主 是 Release 模式 还是Debug 进行编译的?
62
估计是该BSP包内容不完整,重新到网上下载一个
帮你顶
这种问题没碰到过,帮顶下吧
65
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
