4488|17
66
SD专家gsymichael请进:关于 SDwifi [复制链接]
sorry!那个帖子名字打错了!
gsymichael兄:
    现在的状态是:加上SDIO_INTERRUPT_CHECK_ON(pController);后
    在case SDHCDAckSDIOInterrupt:中打印两条SDControl.c_SDHSlotOptionHandler:SDIO INT (still)!
    又进入else打印一条SDControl.c_SDHSlotOptionHandler:into else if,之后不知道进哪就死掉了(SD卡不死)
    具体代码如下: case SDHCDAckSDIOInterrupt:
                          // acquire the lock to block the SDIO interrupt thread
            ACQUIRE_LOCK(pController);
            if ( ( pController->pSDMMCRegisters->stat & 0x8000 ) &&
                ( pController->pSDMMCRegisters->ireg & 0x0800 ) &&
                pController->fSDIOEnabled )
                RETAILMSG(1, (TEXT("SDControl.c_SDHSlotOptionHandler:SDIO INT (still)!\r\n")));
                SDHCDIndicateSlotStateChange(pController->pHCContext,
                                                0,
                                                DeviceInterrupting);
            else if( pController->fSDIOEnabled )
                        RETAILMSG(1, (TEXT("SDControl.c_SDHSlotOptionHandler:into else if!\r\n")));
                          SDIO_INTERRUPT_ON(pController);
  SDIO_INTERRUPT_CHECK_ON(pController);//wx_20081122
pController->fSDIOEnabled = TRUE;
虽说是硬件问题,但是搞明白了SDIO的工作过程,也算有所收获。  详情 回复 发表于 2008-11-25 13:56
怎么,准备送分给我?
是那个帖子在名字上少打个'l'
56
引用 1 楼 xqhrs232 的回复:
怎么,准备送分给我?
你可以向xqhrs232请教一下,他是不是搞过这个啊。
我目前也还在看这部分的代码,还有很多不知道
59
我晕了
只要加一点信息,就死机的特别快
64
在函数SDHBusRequestHandler中
有:
if (pController->fSDIOEnabled)
        cmdatRegister |= MMC_CMDAT_SDIO_INT_EN;
这个不是跟
#define SDIO_INTERRUPT_CHECK_OFF(pHc) \
   READ_MOD_WRITE_MMC_REGISTER_AND_OR(pHc, MMC_CMDAT, 0xffffffff, MMC_CMDAT_SDIO_INT_EN)
一个意思,
那说明这个设置其实他已经设置了!
64
帮顶
65
帮顶
感谢各位帮顶
gsymichael 兄:
   在SD.H中:定义了如下引脚
           // GPIO definitions for the MMC controller
#define MMCCLK_PIN                  GPIO_32;
#define MMCCMD_PIN                  GPIO_112;
#define MMCDAT0_PIN                 GPIO_92;
#define MMCDAT1_PIN                 GPIO_109;
#define MMCDAT2_PIN                 GPIO_110;
#define MMCDAT3_PIN                 GPIO_111;
#define GPIO6_MMCCLK_PIN            GPIO_6
#define GPIO8_MMCCS0_PIN            GPIO_8
#define GPIO10_DAT0_PIN_POLL        GPIO_10
#define GPIO12_DAT1_PIN_INTERRUPT   GPIO_12
其中
这几个基本的SD引脚都已经连接了
但是
这几个引脚有的没连接,有的作为调试引脚连到LED上了
不知道这几个引脚是不是必须连接的????
引用 8 楼 wangxin_801115 的回复:
感谢各位帮顶
gsymichael 兄:
  在SD.H中:定义了如下引脚
#define MMCDAT3_PIN                GPIO_111;…
你的BSP还真是乱。SD卡有四个数据引脚,一个卡壳中断脚印,一个时钟。一个响应引脚,就这几个了吧。
顶顶顶顶顶
呵呵,看看samsung的代码
其实wifi也不是很难
在使用微软架构的基础上,呵呵
搞定了
揭贴接分了
把经验分享一下
引用 14 楼 xqhrs232 的回复:
把经验分享一下
并且,来接分了。
我晕!
我一直用的这个硬件供电不知道是什么毛病
换上一块新版本的板子就好了!
经验就是先确定硬件是不是有问题再说....
要不苦了咱们了!
非常感谢各位帮忙!
异常感谢gsymichael 兄这几天一直帮我查看程序和datasheet!!!
67
