6990|19
wince6.0 bootloader疑问 [复制链接]
小弟现在手上有块深圳海天雄的6410开发板。最近在学习它的bootloader源码。
在网上看到we-hjb大侠的帖子上说,一般在eboot之前有个nboot,可是海天雄给的源码中好像没有nboot这一块,生成的eboot.bin是264k。
请问大家在nandflash启动的时候,可以不需要nboot吗?
目前处于学习阶段! 哈哈 所以研究下别人的源码  详情 回复 发表于 2010-1-14 10:02
66
我自己定下!
67
。。。顶下!
首先6410是支持NAND FLASH启动的,其芯片内有BOOT ROM,可以实现NAND FLASH对应总线的初始化,保证系统支持从NAND FLASH直接启动系统。
对于楼主所说的nboot应该是系统整个BOOT里面最最开始的一段boot,楼主可以找下你对应的bsp\FILES目录下,是否有名字类似为nboot.bin的文件,后缀是bin,名字应该类似nboot。
另外生成这个bin文件的源代码一般好像不开源,每次编译生成系统boot时,会利用批处理把这个bin文件进行拷贝复制,和其他的文件一起生成系统的boot文件。
如果楼主想看这个的源代码,首先可以与厂家联系下,实在不行,去三星官网看看。
引用 3 楼 kyzf 的回复:
谢谢回复哈!
我已经看到bsp中的bootloader代码了。就是跟网上说的对照起来,好像没nboot这块。所以才来问问大侠们的。是不是可以不需要nboot直接用eboot。
编译成功后只有eboot.bin eboot.nb0!
67
没有NBOOT是不行的,因为ARM在启动过程只有4K或者8K的stepstone内存供初始化CPU及RAM,然后再将EBOOT读到RAM里边执行。
65
不行的,要有NBOOT的 NBOOT来启动EBOOT
82
我个人估计和PXA3XX处理器一样。
“nboot.bin”文件肯定是存在的,并且在编译生成系统boot时,会自动拷贝过去,和其他文件一起合成系统的BOOT。
另外楼主可以看看这个:
http://www.armce.com/bbs/thread-959-1-1.html
57
引用 7 楼 kyzf 的回复:
我个人估计和PXA3XX处理器一样。
另外楼主可以看看这个:
赞同,PXA3XX处理器的EBOOT 已经集成了NBOOT
LZ的bsp中没有STEPLDR?
64
宇宙尘埃
引用 9 楼 ljdtj 的回复:
LZ的bsp中没有STEPLDR?
有!!
引用 10 楼 aleon_liao 的回复:
引用 9 楼 ljdtj 的回复:
LZ的bsp中没有STEPLDR?
有!!
它就相当于NBOOT.不知道你的BSP中是否有实现STEPLDR.
57
引用 9 楼 ljdtj 的回复:
LZ的bsp中没有STEPLDR?
并且这里面的main.c 文件中的main函数是
void main(void)
    register nBlock;
    register nPage;
    register nBadBlocks;
    volatile unsigned char *pBuf;
    // Set up copy section (initialized globals).
    // NOTE: after this call, globals become valid.
    SetupCopySection(pTOC);
    // Enable the ICache.
    //System_EnableICache();        // I-Cache was already enabled in startup.s
    // Set up all GPIO ports for LED.
//    Port_Init();
//    Led_Display(0xf);
    // UART Initialize
    Uart_Init();
    Uart_SendString("\r\nWinCE 6.0 Steploader for SMDK6410\r\n");
    // Initialize the NAND flash interface.
    //Uart_SendString("NAND Initialize\n\r");
    g_bLargeBlock = NAND_Init();
    // Copy image from NAND flash to RAM.
    pBuf = (unsigned char *)LOAD_ADDRESS_PHYSICAL;
    nBadBlocks = 0;
//    Led_Display(0x4);
    for (nPage = LOAD_IMAGE_PAGE_OFFSET; nPage < (LOAD_IMAGE_PAGE_OFFSET + LOAD_IMAGE_PAGE_COUNT) ; nPage++)
//        Led_Display(0x1);
        nBlock = ((nPage / NAND_PAGES_PER_BLOCK) + nBadBlocks);
        if (!NAND_ReadPage(nBlock, (nPage % NAND_PAGES_PER_BLOCK), pBuf))
            if ((nPage % NAND_PAGES_PER_BLOCK) != 0)
//                Led_Display(0x9);    // real ECC Error.
                Uart_SendString("ECC Error.\r\n");
                while(1)
                    // Spin forever...
            // ECC error on a block boundary is (likely) a bad block - retry the page 0 read on the next block.
            nBadBlocks++;
            nPage--;
            continue;
        pBuf += NAND_BYTES_PER_PAGE;
    Uart_SendString("Launch Eboot...\n\r");
    ((PFN_IMAGE_LAUNCH)(LOAD_ADDRESS_PHYSICAL))();
跟we-hjb大侠博客上说的nboot内容差不多,请问这stepldr就是传说中的nboot吗?
但为什么编译成功后只有一个eboot.bin和eboot.nb0呢?
要是是放在nandflash中,存放地址是多少呢?
只有eboot.nb0的情况下,还有没有nboot加载eboot这一步呢?
恳请大侠们指点指点!
86
其实,楼主看看STEPLDR的代码就该明白,所谓的NBOOT作用就是这些了。只不过,可能以前做2410、2440的人对NBOOT的感觉比STEPLDR好吧。
82
对了,楼主可以看看stepldr里的SOURCE文件里有问问编译后生成文件的定义。应该是可以生成STEPLDR.BIN,STEPLDR.NB0,也有生成STEPLDR.NB1,NB2的。这个就是烧到NANDFLASH的0块。
难道LZ打算做6410的bootloader?
目前好像大家用SDloader的方式比较多,不清楚有没有实现所谓的nboot。
有点懂了!
小弟愚钝啊!
引用 15 楼 ljdtj 的回复:
大侠说的是sd卡加载、更新系统吗
63
是sd卡加载更新。
引用 18 楼 ljdtj 的回复:
是sd卡加载更新。
目前处于学习阶段!
哈哈
所以研究下别人的源码
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
