6065|5
VS2005 WinCE 6.0编译遇到问题 [复制链接]
编译产生了 NK.bin文件
但在 Attach Device 时出了如下的错误提示 然后没有WINCE的界面
(CoreCon) Transport service map set to NONE; ignoring KITL connect request!
(CoreCon) Download service map set to NONE; ignoring download request!
PB Debugger Warning:  Debugger service map is set to none.  If your image has debugging support it may not boot properly.
PB Debugger Cannot initialize the Kernel Debugger.
PB Debugger Debugger could not initialize connection.
PB Debugger The Kernel Debugger is waiting to connect with target.
PB Debugger The Kernel Debugger has been disconnected successfully.
完全是新手,上述内容全部都是在新建OSDesign工程后直接编译产生了,所以的选项全部使用默认,没有配置任何内容,Debug方式编译。
求助如何才能成功Attach Device 感激不尽...
此帖出自WindowsCE论坛
群:21665782 开源空间  大家一起交流wince开发  详情 回复 发表于 2010-6-24 10:43
59
请问下你这个是模拟器还是和板子相连呢?
有一些选项需要设置一下。
connectivity options
此帖出自WindowsCE论坛
你用的是什么BSP生成的?还要看你选择的是什么模拟器,
比如你要选择的是 2440 的BSP,用CE Device 肯定是不行的。
要下到专门的模拟器来,当然你下到你的板子上也行。
此帖出自WindowsCE论坛
66
Attach Device?
你是要搞模拟器还是Kitl调试?
先Built Options设置下,还有楼上说的connectivity options
此帖出自WindowsCE论坛
75
直接用release模式试试看。估计不会有问题
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
