2839|4
66
开发机器老出现重启问题,查了很多原因。 [复制链接]
本公司是做医疗器械的 ,无线数据的传输,成品后,机器老出现重启,不知是什么原因,请教本论坛的是否有思路解决方法,谢谢!!!
查你的CPU的复位引脚与电源,复位引脚与地之间的电压吧。长期监测一下。如果没有问题的话。debug你的程序看看是不是进入不可屏蔽的异常中断。或者你的代码里就有复位操作。  详情 回复 发表于 2010-6-1 18:14
电源不稳定?
程序跑飞了?看门狗开了没?
开发板和成品的软件,硬件有区别么?我估计硬件差不多。可能是软件的debug release 差别造成的,不知道楼主的主控是单片机还是dsp,还是ARM。
曾经我试过一个DSP的项目。debug明明跑得很好。但设置为release 版本就不行了,后来才知道release 的优化造成的。。。。。。
晶振、时钟稳定不稳定?有没有受干扰?
RAM ROM是外挂的话,时序是否达到手册的要求?
电压稳定不稳定?
医疗器械不稳定真蛮恐怖的。。。。。。
电源 设计 好好检查下。看是否存在 负载电流过来,你所用的电源模块或LDO 、DCDC 输出电流不够。
另外号好检查些复位电路和时钟电路,
最好用示波器 测试下 上电时的上述波形,以及出故障时抓测到的波形。
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
