3399|3
谁给推荐一个AT9200 带WINCE系统的开发板 [复制链接]
找了半天,都只有LINUX系统。没有CE。
谁用过9200CPU的WINCE的板子?
这个跑CE不太合适吧,主频较低吧。 wince下的确支持不行,俺们公司用它来做无界面的linux  详情 回复 发表于 2009-9-14 11:30
那为什么2410还能跑WINCE呀?主频好像比这还低。。。
引用 2 楼 ankye 的回复:
跑应用慢,尤其是c#。
这个跑CE不太合适吧,主频较低吧。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
