3014|6
请问有人知道Benq m22/m23模块的客服么? [复制链接]
用M22/M23如果不用多通道能实现GPRS连接同时接收短信吗?
如果不使用多通道MUX功能,GPRS传输的时候是无法读取短信息的, 需要+++切换到AT模式读取。用MUX多路复用是可以读取的。 xinyios@163.com  BENQ客户技术支持 xinyios留  详情 回复 发表于 2008-9-17 12:38
81
根据其他厂家的模块看来,这个功能好像不是那样好实现的!
以前和一个模块厂家沟通过,好像是不行,没有用过你说那种模块,所以也就不知道具体的是不是可以了!你可以看看他的datasheet!
67
呵呵,Benq m22/m23 挺便宜的,做大批量的民用产品挺合适,电话你去网上搜索就可以了,另外你从谁手上买的就找谁好了
79
BenQ的模块肯定是不行。。。现在能支持这种双通道的就只有索爱的才行。。。楼主可以去问一下!
75
我已经实现了:
从数据模式到AT模式,
就用“+++”切换就可以:
延时1.2秒
延时1.2秒
从AT模式切换到数据模式
延时1.2秒
ATO
ATO
延时1.2秒
xinyios留
