12442|0
2014
电磁波谱中各波段的名称、波长、特性以及应用领域 [复制链接]
实验证明,无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、γ射线等都是电磁波,只是波源不同,波长(或频率)也各不同。将各种电磁波在真空中的波长(或频率)按其长短,依次排列制成的图表(图2-2)叫做电磁波谱。
在电磁波谱中,波长最长的是无线电波,无线电波又依波长不同分为长波、中波、短波、超短波和微波。其次是红外线、可见光、紫外线,再次是X射线。波长最短的是γ射线。整个电磁波谱形成了一个完整、连续的波谱图。各种电磁波的波长(或频率)之所以不同,是由于产生电磁波的波源不同。例如,无线电波是由电磁振荡发射的,微波是利用谐振腔及波导管激励与传输,通过微波天线向空间发射的;红外辐射是由于分子的振动和转动能级跃迁时产生的;可见光与近紫外辐射是由于原子、分子中的外层电子跃迁时产生的;紫外线、X射线和γ射线是由于内层电子的跃迁和原子核内状态的变化产生的;宇宙射线则是来自宇宙空间。
在电磁波谱中,各种类型的电磁波,由于波长(或频率)的不同,它们的性质就有很大的差别(如在传播的方向性、穿透性、可见性和颜色等方面的差别)。例如,可见光可被人眼直接感觉到,看到物体各种颜色;红外线能克服夜障;微波可穿透云、雾、烟、雨等。但它们也具有共同性:
1.各种类型电磁波在真空(或空气)中传播的速度相同,都等于光速:
c=3×1010cm/s
2.遵守同一的反射、折射、干涉、衍射及偏振定律。
目前,遥感技术所使用的电磁波集中在紫外线、可见光、红外线到微波的光谱段,各谱段划分界线在不同资料上采用光谱段的范围略有差异。本书采用表2-1中所列出的波长范围。
表2-1 遥感技术使用电磁波分类名称和波长范围
遥感常用的各光谱段的主要特性如下:
紫外线 波长范围为0.01—0.4μm。太阳辐射含有紫外线,通过大气层时,波长小于0.3μm的紫外线几乎都被吸收,只有0.3—0.4μm波长的紫外线部分能穿过大气层到达地面,且能量很少,并能使溴化银底片感光。紫外波段在遥感中应用比其它波段晚。目前,主要用于探测碳酸盐岩分布。碳酸盐岩在0.4μm以下的短波区域对紫外线的反射比其它类型的岩石强。另外,水面飘浮的油膜比周围水面反射的紫外线要强烈,因此可用于油污染的监测。但是紫外波段从空中可探测的高度大致在2000m以下,对高空遥感不宜采用。
可见光 可见光在电磁波谱中,只占一个狭窄的区间,波长范围0.4—0.76μm。它由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色光组成。人眼对可见光可直接感觉,不仅对可见光的全色光,而且对不同波段的单色光,也都具有这种能力。所以可见光是作为鉴别物质特征的主要波段。在遥感技术中,常用光学摄影方式接收和记录地物对可见光的反射特征。也可将可见光分成若干个波段同一瞬间对同一景物、同步摄影获得不同波段的像片;亦可采用扫描方式接收和记录地物对可见光的反射特征。可见光是遥感中最常用的波段。
红外线 红外线波长范围为0.76—1000μm,为了实际应用方便,又将其划分为:近红外(0.76—3.0μm),中红外(3.0—6.0μm),远红外(6.0—15.0μm)和超远红外(15—1000μm)。
近红外在性质上与可见光相似,所以又称为光红外。由于它主要是地表面反射太阳的红外辐射,因此又称为反射红外。在遥感技术中采用摄影方式和扫描方式,接收和记录地物对太阳辐射的红外反射。在摄影时,由于受到感光材料灵敏度的限制,目前只能感测0.76—1.3μm波长范围。近红外波段在遥感技术中也是常用波段。
中红外、远红外和超远红外是产生热感的原因,所以又称为热红外。自然界中任何物体,当温度高于绝对温度(-273.15℃)时,均能向外辐射红外线。物体在常温范围内发射红外线的波长多在3—4μm之间,而15μm以上的超远红外线易被大气和水分子吸收,所以在遥感技术中主要利用3—15μm波段,更多的是利用3—5μm和8—14μm波段。红外遥感是采用热感应方式探测地物本身的辐射(如热污染、火山、森林火灾等),所以工作时不仅白天可以进行,夜间也可以进行,能进行全天时遥感。
微波 微波的波长范围1mm—1m。微波又可分为:毫米波、厘米波和分米波,见表2-1。微波辐射和红外辐射两者都具有热辐射性质。由于微波的波长比可见光、红外线要长,能穿透云、雾而不受天气影响,所以能进行全天候全天时的遥感探测。微波遥感可以采用主动或被动方式成像,另外,微波对某些物质具有一定的穿透能力,能直接透过植被、冰雪、土壤等表层覆盖物。因此,微波在遥感技术中是一个很有发展潜力的遥感波段。
在电磁波谱中不同波段,习惯使用的波长单位也不相同,在无线电波段波长的单位取千米或米,在微波波段波长的单位取厘米或毫米;在红外线段常取的单位是微米(μm),在可见光和紫外线常取的单位是纳米(nm)或微米。波长单位的换算如下:
1nm=10-3μm=10-7cm=10-9m
1μm=10-3mm=10-4cm=10-6m
除了用波长来表示电磁波外,还可以用频率来表示,如无线电波常用的单位为吉赫(GHz)。习惯上常用波长表示短波(如γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线等),用频率表示长波(如无线电波、微波等)。
点赞 关注(1)
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
