702|3
226
【树莓派Pico 2 RP2350开发板】 测评 【二】记录一次失败的逻辑分析仪搭建过程 [复制链接]
简介
相信大家大多数都使用过树莓派的逻辑分析仪固件, 现在RP2350出了之后我便迫不及待的尝试来将新的固件烧录进入从而实现逻辑分析仪的功能. 但是这里有非常大的坑. 我已经尝试过了三个电脑, 一个Win10, 一个Win11(全新), 一个M4芯片的mac mini.
固件的仓库地址为
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
image.png   用户可以在这个页面里找到对应的固件,并且进行下载, 下载之后按住开发板的boot键然后重新上电, 并且把固件拖拽到开发板中即可完成固件的更新. 但是主要的问题并不是出现在这个固件上,而是上位机上.
我们可以看到, 官方的版本支持是6.0之后才开始支持PICO2 , 所以上位机也应该安装官方release内的版本.如下所示
对于Win来说需要安装下图中Win的版本, 我目前写帖子的电脑是MAC OS 因此我用的是其他框选的版本.
Windows 的版本安装完毕之后在打开的时候会有很大概率的情况下报错. 报错的主要信息为, 显示通道的decorder找不到,无法启动(目前电脑上没有windows的截图), 如果你打开解压的目录. 找到对应的日志, 你会得到类似下图的报错信息.
作者的回复是最低使用Python的3.7版本.
image.png   然后把Python lib的路径,创建一个名为 python.cfg的文件并且写入. 如下所示. 为某位博主在youtube的教学视频内容.
image.png   按照上述的步骤操作后仍然不行. 然后我就看到某个discuss上说 Python3.13 中 Python.net 是无法正常工作的. 所以要降级到3.12. 我换了一台全新的window11 来进行的操作, 一共尝试了python 版本3.13, python版本3.12 分别尝试过应用商店里安装的python和python官网安装的python. 他们全都不works. 然后我便将平台换到了MAC os 上.
我大概尝试了这么多
尝试过控制台版本的上位机和GUI版本的上位机. 我的Zsh都禁止了这些程序的执行.(已经在安全里运行执行)
目前并没有什么好的解决办法. 不建议大家尝试.
image.png   虽然说能跑到400MHZ,但是上位机真的不知道该怎么才能安装上.
python3.11的改动很大,尤其是协程部分,有些使用了协程特性的软件可能会报错,可以试一下3.8,建议写Python3.7以上的都用3.8,因为作者写的时候还没出11   详情 回复 发表于 2025-3-4 12:40
7012
这是现成的demo做适配吗?
之前的逻辑分析仪固件就是这个大佬搞出来的。 现在不是2350出来了,他就移植了2350的,同时也编译好了。烧炉就能用 但是上位机好像有问题。  详情 回复 发表于 2025-3-1 21:05
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
226
秦天qintian0303 发表于 2025-3-1 20:48 这是现成的demo做适配吗?
737
