4503|10
我的Lauchpad有两个引脚焊接的连在一起了! [复制链接]
我在TI申请的lauchpad靠近GPIO接口的那端有两个引脚中间有焊锡连着!!!
是不是有问题啊?我用万用表测的短路,那两个引脚应该是分开的吧 。。。
一般芯片上,那个凹点,都是在芯片的左上角。 凹点左边是pin1~~~pin12,下方是13~~24,右边是25~36,上边是37~48 读引脚数的时候,逆时针读  详情 回复 发表于 2013-1-22 11:17
确实有两个引脚连在一起了  详情 回复 发表于 2013-1-17 00:32
5276
裸片初长成(中级)
没运行过?没冲突烧坏吧?
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
373
回复 楼主 CrazyzhangJ 的帖子
确实有两个引脚连在一起了
554
1236
你看看 数据手册  看看那两个是什么脚  。就清楚了啥
原理图上33,34两个引脚都连的地线,没问题的。我的板子上也是连在一起的
33 34引脚???怎么读的引脚数啊,是那个凹点是1号然后顺时针读啊,应该是15 16号引脚啊。那两个根本就不是一样的咧  详情 回复 发表于 2013-1-21 13:34
474
都是连在一起的...我当时也吓了一跳
到底是哪个引脚 原理图 就是TI下载的 tms320f2802x0 zh这个PDF吧  详情 回复 发表于 2013-1-21 13:35
2606
一般TI应该不会犯这种初级错误,给大家的板,应该也都会做老化吧
个人签名工程 = 数学+物理+经济
回复 5楼 mayiqing888 的帖子
回复 6楼 zgbkdlm 的帖子
裸片初长成(高级)
电路板上,有两两相连的引脚,在使用时,是由用户根据情况将它们分开的,
回复 8楼 CrazyzhangJ 的帖子
读引脚数的时候,逆时针读
