19686|61
61
两相四线的步进电机,启动后方向为何不确定? [复制链接]
电机是12v两相四线,驱动芯片是L6219,脉冲指令是八拍的。完全空载启动,各种启动频率都试过了。就算是相同的指令,启动后方向都不确定。实在想不明白是哪里出了问题。(不是电机本身的问题,两个相同的电机现象一样)。
还有一个疑问是,两相的电压也不同,a+和a-的电压时11v多,b+和b-的电压是13v多(交流档位测得),这正常吗?
我认为是你的启动频率不对。  详情 回复 发表于 2011-8-28 02:34
你的脉冲指令顺序不对,所以就会乱跑!
控制器是什么? MCU?
也许是软件不正确.....在平稳运转时两相的电压该是相同的
85
楼主上代码
62
引用 1 楼 liuchaotao 的回复:
你的脉冲指令顺序不对,所以就会乱跑!
应该不是指令问题,我是照着L6219的datasheet的时序图写出来的。
引用 2 楼 great_bug 的回复:
控制器是什么? MCU?
是stc的单片机
79
这个芯片的电压有2个,一个是逻辑电压,一个是电机电压。前者是5v,后者是12V,不要搞错了!
他的操作有半步和全步之分,最好只用一种!使用交流档测是不对的,最好用直流档!
如果功率不是特别大的话,使用ULN2003驱动就可以了,不用这个芯片,管脚多,操作麻烦!
77
两相电压不同是有可能的。如果手上有示波器的话可以测一下输出波形.
另外方向不确定要看一下供电电压及流过电机的电流。
电机额定电流多大,如果小功率带大电机会无法正常启动或失步。
63
2003肯定是不行的.......两相4线的电机需要H桥驱动.........
66
引用 6 楼 galle 的回复:
“这个芯片的电压有2个,一个是逻辑电压,一个是电机电压。前者是5v,后者是12V,不要搞错了!”
谢谢提醒,这个我还是有把握的。
“他的操作有半步和全步之分,最好只用一种!”
我现在用的是半步。我也试验了全步,但问题依旧。
“使用交流档测是不对的,最好用直流档!”
芯片输入的是pwm波,用直流档测出的是什么呢?平均电压?
“如果功率不是特别大的话,使用ULN2003驱动就可以了,不用这个芯片,管脚多,操作麻烦!”
硬件已经确定了,没办法更改了。
75
能够转动,一般硬件不会有太大问题。把你的指令序列贴出来,分析一下。
65
指令序列如下,完全按照L6219的datasheet改写:
     | ph1 |     i11     | i01 |    ph2  | i12 |  i02    |
  1 | X(1)|         1        |  1  |         1        |  0  |         1        |
  2 |  1  |         0        |  1  |         1        |  0  |         1        |
  3 |  1  |         0        |  1  | X(1)    |  1  |  1        |
  4 |  1  |         0        |  1  |         0        |  0  |         1        |
  5 | X(0)|         1        |  1  |         0        |  0  |         1        |
  6 |  0  |         0        |  1  |         0        |  0  |         1        |
  7 |  0  |         0        |  1  |X(0)        |  1  |  1      |
  8 |  0  |         0        |  1  |         1        |  0  |         1        |
停止|  X  |  1  |  1  |         X        |  1  |  1        |
{0x3d, 0x2d, 0x2f, 0x29, 0x19, 0x09, 0x0b, 0x0d},        //正转
{0x3d, 0x0d, 0x0b, 0x09, 0x19, 0x29, 0x2f, 0x2d},        //反转
序列似乎没问题....
然后就看每一步的时间是不是都对......
你没有真正理解L6219的信号作用。
L6219只是步进电机驱动器,PH用来选择相电流的输出方向,I**用来输出相电流的大小,所以你的指令序列是乱的。
81
引用 13 楼 liuchaotao 的回复:
你没有真正理解L6219的信号作用。
这个序列是八拍的序列,即(a+->a-)->(a+->a-,b+->b-)->(b+->b-)->(a-->a+,b+->b-)->(a-->a+)->(a-->a+,b-->b+)->(a+->a-,b-->b+)
就是这个时序图
这回看看能不能显示
81
引用 8 楼 great_bug 的回复:
2003肯定没有问题!是步进电机!!!!不是单纯的直流电机!!!
lz 我认为您没有看懂时序!
停止时是 I01和I02为0  I11和I12为1 PH1为0 PH2为1 您好好看你提供的时序图!
85
引用 17 楼 galle 的回复:
lz 我认为您没有看懂时序!
停止时是 I01和I02为0? I11和I12为1 PH1为0 PH2为1 您好好看你提供的时序图!
停止时,不是直接截止两相的电流吗?必须还要给一相通电?
75
是的
