21
步进电机所谓的“停止”,其实是保持,就是还通着电。
63
22
引用 20 楼 tcdzyq 的回复:
我又仔细看了一下程序,“停止”时并没有截止电流,就是“保持”状态。也就是脉冲时序的第一个状态。
67
23
停止时是你时序图上第一个竖线前边的东西!凡是有高低电平可变的地方就保持上一个状态!
67
24
引用 22 楼 galle 的回复:
没太看明白,能否再解释一下。
昨天用示波器看了一下L6219断开电机时的输出方波很标准。接上电机后变形了很多。电机是感性设备,能有这么大影响吗?
引用 23 楼 jiqiang01234 的回复:
引用 22 楼 galle 的回复:
没太看明白,能否再解释一下。
变形是肯定的,查你的时序吧!
26
引用 22 楼 galle 的回复:
没太看明白,能否再解释一下。
这类驱动器都要斩波的,就是如果电流到达的设定值,它就关断,由续流二极管维持电流(此时电机的绕组向电源送出电能),达到一定的时间再开通.....
27
引用 25 楼 great_bug 的回复:
空载不应该到达电流的上限的,实测也是这样,也就200多毫安,而L6219的上限能到750mA。而且从示波器看电流(通过测串联的电阻电压)的波形和datasheet上的完全一样。总不会是驱动芯片的自身问题吧?
28
建议用一个5V的电源手工模拟一下时序!
29
引用 27 楼 galle 的回复:
建议用一个5V的电源手工模拟一下时序!
是个好方法,谢谢提醒
52
从你所说的现象看,驱动器是没有问题的...两相电压不相等,可能是电机的两个绕组的电感不完全相等...电机也基本上没问题.
只是那个"启动后方向不确定",该是你软件的问题,和电机及驱动器无关
77
31
引用 29 楼 great_bug 的回复:
我也希望是程序的问题,总比硬件问题好改动。可是,怀疑的地方都被否定了,不知道该怀疑哪方面。或许一直有一个没有被注意的地方出了问题,但就是找不到。
63
32
我原来做步进电机的时候,是用的就电机,其中有一个线虚了,有时就会出现方向的错误,但是您说2个电机都有问题,就只能是驱动到电机的连线和程序的问题了,步进电机要看好步进时间,太快了也不行!
61
33
引用 31 楼 galle 的回复:
脉冲时序和频率的问题我也注意到了,更改了不少参数进行试验,依然无效......-_-!打算用h桥搭一个试试,看看是不是还有这个问题
87
34
您的步进电机是怎么接线的,大概描述一下啊!!
81
引用 33 楼 galle 的回复:
可气的是,四根线的所有组合我都试过,照样不行。简直要骂街。没想到第一次用L6219就这么麻烦,产生心理阴影了。
75
36
老老实实查程序去吧..........根据你的描述,基本可以断定L6219没问题
37
你的时序图里面半步接通的电流都是最小级别的。按datasheet里面最大级别的试试吧。
{0x3C, 0x24, 0x27, 0x20, 0x18, 0x00, 0x03, 0x04}正转
65
38
引用 36 楼 lin0119 的回复:
电流应该是最大值的66%,不是最小值。
39
引用 35 楼 great_bug 的回复:
让人郁闷的是,假如是程序的问题,但是示波器显示的电流波形却很标准。与datasheet上给出的波形几乎一样。
102
引用 34 楼 jiqiang01234 的回复:
引用 33 楼 galle 的回复:
呵呵,别气馁,我本还想问一下你搞定了没有.会动至少说明电路连通了,可能是接线或时序不对.
步进电机有启动频率,你可以
1 先慢点运行,防止是频率太大引起失步.
2 空载运行
3 搞个示波器看一下单片机输出脉冲波形,及电机四线波形,参照电机说明书的的时序
