2544|10
43
PCB布线问题请教 [复制链接]
各位前辈有个问题想请教一下,PCB板上的布线一定要按照飞线的连接来布线吗,能不能不按照飞线的进行电气连接而是按照自己的想法进行连接
此帖出自PCB设计论坛
额  那你可以在原理图中修改。修改好,在调用网表。就可以按照飞线来连接了  详情 回复 发表于 2019-1-22 10:58
点赞 关注(1)
1047
你是指连接顺序还是连接不同的网络?同个网络的连接顺序是需要根据经验来自行调整的。改变网络那就是改原理图设计了。
此帖出自PCB设计论坛
可能我说的有点模糊,假设原理图上电源并联两个电容与芯片的引脚相连,可能由于布局的原因飞线显示的是电源与芯片直接连上了,我的意思是我在连线的时候能不能不按照飞线显示的这样连接而是将电源先连到电容上再连到  详情 回复 发表于 2018-9-25 16:35
343
protel 99se确实可以手动添加网络名,自定义网络端子号
元件少的电路可以,不用画原理图,直接可以PCB图
此帖出自PCB设计论坛
343
现在的电路设计软件最好是从原理图开始,不易出错
让设计者的精力都用在电路原理图的正确性
此帖出自PCB设计论坛
43
topwon 发表于 2018-9-25 16:09
你是指连接顺序还是连接不同的网络?同个网络的连接顺序是需要根据经验来自行调整的。改变网络那就是改原理 ...
可能我说的有点模糊,假设原理图上电源并联两个电容与芯片的引脚相连,可能由于布局的原因飞线显示的是电源与芯片直接连上了,我的意思是我在连线的时候能不能不按照飞线显示的这样连接而是将电源先连到电容上再连到芯片
此帖出自PCB设计论坛
这就是我说的呀,同个网络的连接顺序是需要根据经验来自行调整的。你可以选择先连到哪个管脚的,飞线只是一个示意图,软件本身是不知道信号流向的要求。  详情 回复 发表于 2018-9-25 17:17
1047
lym1210 发表于 2018-9-25 16:35
可能我说的有点模糊,假设原理图上电源并联两个电容与芯片的引脚相连,可能由于布局的原因飞线显示的是电 ...
此帖出自PCB设计论坛
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自PCB设计论坛
1047
此帖出自PCB设计论坛
1381
此帖出自PCB设计论坛
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
3471
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
