3455|2
274
直流屏 [复制链接]
1.直流屏含义及作用:
  直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。
  直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分高度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。
  直流屏的组成:
  充电柜-充电模块-监控模块-电池组
  直流屏主要特点:
  系统特点
  高可靠性:
  采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。
  充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少。
  动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过降压装置热备份。
  硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于5%。
  可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全。
  系统设计采用IEC(国际电工委员会),UL等国际标准,可靠性与安全性有充分保证。
  高智能化:
  监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。
  可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。模块具有平滑调节输出电压和电流的功能,具备电池充电温度补偿功能。
  具有多个扩展通讯口,可以接入多种外部智能设备(如电池测试仪、绝缘监测装置等)。
  现代电力电子与计算机网络技术相结合,提供对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”的支持,实现无人值守。
  蓄电池自支管理及保护,实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流,并对蓄电池的均浮充电进行智能能控制,设有电池过欠压和充电过流声光告警。
  系统采用监控装置内置绝缘监察、电池检测、接地选线、电池活化、硅链调压、中央信号等功能单元,大大方便用户使用;
               直流屏
  系统采用独有的“一线通”接线技术,大大方便大容量直流系统的屏内接线,方便用户维护。
  ● 充电模块采用自然冷却方式,平均无故障时间大幅提高,而且可用于环境相对恶劣的场所;
  ● 充电模块可带电插拔,平均维修时间大幅减少;
  ● 采用国际最新软开关技术,主要器件采用高质量的名牌产品;
  ● 硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于± 5%
  ● 可靠的防雷和高度的电气绝缘防护措施,绝缘监测装置实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全;
  ●监控模块采用大屏幕液晶触摸屏显示,真人语音告警;
  ●监控程序采用面向对象的设计思想,模块化编程,有利于程序维护与升级;
            直流屏监控装置图片
 ● 可通过监控模块进行系统各部分的参数设置,具有详细的在线帮助功能;
  ● 具备平滑调节输出电压和电流,蓄电池自动温度补偿等先进功能;
  ● 现代电力电子技术与计算机技术相结合,实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”以及实现无人值守;
  ● 蓄电池自动管理及保护,实时自动监测蓄电池的端电压,充、放电电流,并控制蓄电池的均充和浮充,设有电池过欠压和充电过流声光告警。
  ●装置可通过公共电话线进行程序支持,实现远程维护诊断。 直流屏监控模块
2.直流屏技术指标:  1) 交流测量精度:220V及380V±15% 范围内 ≤ 1.0 %
                       直流屏原理图
  2) 直流测量精度:控母电压: 110V~240V范围内 ≤ 0 .5%
  合母电压: 286V~198V范围内 ≤ 0.5%
  充电电压: 286V~198V范围为 ≤ 0.5%
  电池电压: 12.5V±10%范围为 ≤ 0.5%
  控母、充电电流: 10%Ie~100%Ie范围内 ≤ 0.5%
  3) 充电控制参数:调压口输出电压(DC):0 ~ 8.0V受控 (100mA)
  4) 温度检测:1路电池室温度 -40℃~125℃
  109路电池温度巡检 -55℃~125℃
  5) 电池在线检测: 256路 直流屏原理图
  6) 绝缘在线检测: 8~64路,可定制
  7) 支路开关状态检测: 8~64路
  8) 硅链控制: 5级
  9) 故障记录: 64条
  10)继电器触点:220V / 2A
3.直流屏工作条件:  1) 工作电源: AC320V~420V
  试机电源: AC320V~420V 50Hz±10%
  2) 工作环境温度 : 0℃ ~ 45℃
  3) 空气相对湿度 : ≤ 85RH
  4) 运行场所: 无强烈振动和冲动、无严重尘埃、无腐蚀性气体、无导电性和爆炸性介质、通风良好。
  5) 部适用范围:DC110V系统,DC220V系统均能满足使用。
  说明:本说明书的参数设置均以220V系统为例,110V系统参数作相应调整
  3系统配置直流电源系统由多功能监控模块,高频开关充电模块,电池模块、直流馈出等几部分组成。
  3.1直流系统监控模块直流屏多功能集中监控模块是自行开发,全数字化控制、保护、管理、测量的新型直流监控装置。装置硬件高度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池检测、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁符合用户使用习惯。
[ 本帖最后由 lzcqust 于 2010-1-25 23:17 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
楼主是做直流的?  详情 回复 发表于 2010-1-26 11:03
个人签名学无先后,达者为师
2954
楼主是做直流的?
此帖出自电源技术论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
274
回复 沙发 lixiaohai8211 的帖子
学习中。
此帖出自电源技术论坛
个人签名学无先后,达者为师
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
