2674|0
三星SHC-745P彩色摄像机搭配YSST阵列式红外灯效果评测 [复制链接]
摄像机型号:三星SHC-745P;搭配的产品型号为YSST阵列式红外灯DF588
SHC-745P是一款内置了第四代DSP图像引擎SV Ⅳ芯片集的摄像机,这种芯片集使摄像机在任何时间、任何地点均可捕获得最佳质量的运动影像。SHC-745P配置完全,具有世界上迄今最高的560TV线彩色分辨率,使摄像机在背光条件下能够获得更好的色彩表现,并且在微光环境下获得无噪点的清晰的画面质量。
红外灯型号:DF588
红外发射角:30°
红外功率:4800mW
镜头:5-60mm镜头
CCD:SONY 1/2"
分辨率:625线
测试环境:一条长300米,宽8米的水泥山路,地面为普通灰色水泥路面,路面左侧为铁丝围栏,右侧为山坡+草丛,环境反射比为35%左右。
效果如图所示:
红外关闭
人站在50m处,镜头调节到5mm
人站在50m处,镜头调节到60mm
人站在150m处,镜头调节到60mm
人站在260m处,镜头调节到60mm
详细产品特性和样试图等资料请登陆http://www.ysst.cc/网站
PS:阵列式采用灯与摄像机分开,热量不会闷在外壳里面,这样可以延长摄像机寿命;是利用车牌反光的原理,如果没有红外照射过去,是看不到车牌的,适合周围完全无光的环境; 我们是在山路上测试,完全无光情况下照车牌,如果有可见光也不影响照车牌效果。
个人签名YSST_www.ysst.cc_阵列式红外灯专业制造商_CCTV系统解决商
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
