视频讲解
模型概述
一个方形底盘和两个差速驱动轮
URDF 代码
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<robot name="diff">
<!-- 定义方形底盘 -->
<link name="base_link">
<visual>
<geometry>
<box size="0.5 0.3 0.1"/>
</geometry>
<material name="base_link_material">
<color rgba="0.0 0.0 1.0 1.0"/> <!-- 蓝色车体 -->
</material>
</visual>
<collision>
<geometry>
</geometry>
</collision>
<inertial>
<mass value="1.0"/>
<inertia ixx="0.01" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="0.01" iyz="0.0" izz="0.01"/>
</inertial>
</link>
<!-- 定义左驱动轮 -->
<link name="left_wheel_link">
<visual>
<geometry>
<!-- 减小轮子宽度 -->
<cylinder radius="0.05" length="0.05"/>
</geometry>
<material name="left_wheel_material">
<color rgba="1.0 0.0 0.0 1.0"/> <!-- 红色轮子 -->
</material>
</visual>
<collision>
<geometry>
</geometry>
</collision>
<inertial>
<mass value="0.1"/>
<inertia ixx="0.001" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="0.001" iyz="0.0" izz="0.001"/>
</inertial>
</link>
<!-- 定义右驱动轮 -->
<link name="right_wheel_link">
<visual>
<geometry>
<!-- 减小轮子宽度 -->
</geometry>
<material name="right_wheel_material">
</material>
</visual>
<collision>
<geometry>
</geometry>
</collision>
<inertial>
<mass value="0.1"/>
</inertial>
</link>
<!-- 定义左驱动轮关节 -->
<joint name="left_wheel_joint" type="continuous">
<parent link="base_link"/>
<child link="left_wheel_link"/>
<!-- 调整轮子位置到车体中心线 -->
<origin xyz="0.0 0.15 0" rpy="1.5708 0 0"/>
<axis xyz="0 0 1"/>
</joint>
<!-- 定义右驱动轮关节 -->
<joint name="right_wheel_joint" type="continuous">
<child link="right_wheel_link"/>
<origin xyz="0.0 -0.15 0" rpy="1.5708 0 0"/>
<axis xyz="0 0 1"/>
</joint>
</robot>
使用方法
安装相关的包
sudo apt update
sudo apt install ros-${ROS_DISTRO}-rviz2 ros-${ROS_DISTRO}-joint-state-publisher-gui ros-${ROS_DISTRO}-robot-state-publisher
将上述代码保存为 diff.urdf ,然后可以使用 Rviz 进行显示
进入工作空间,创建launch运行包
ros2 pkg create display_urdf_launch --build-type ament_cmake --destination-directory src
在 src/display_urdf_launch 中创建 launch 文件夹,添加文件 display_urdf.py 及内容如下:
urdf_file_path = '/home/dar/ros2/diff.urdf' 为上面 urdf 保存的位置
import os
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
def generate_launch_description():
# 读取 URDF 文件内容
with open(urdf_file_path, 'r') as file:
robot_description = file.read()
return LaunchDescription([
Node(
package='joint_state_publisher_gui',
executable='joint_state_publisher_gui',
name='joint_state_publisher_gui',
parameters=[{'robot_description': robot_description}]
Node(
package='robot_state_publisher',
executable='robot_state_publisher',
name='robot_state_publisher',
Node(
package='rviz2',
executable='rviz2',
name='rviz2'
在 CMakeLists.txt 中增加如下:
install(DIRECTORY launch
DESTINATION share/${PROJECT_NAME})
编译及运行
colcon build --packages-select display_urdf_launch
source install/setup.bash
ros2 launch display_urdf_launch display_urdf.py
Rviz 中添加RobotModel
在 RobotModel 中的 Description Topic 中选择 /robot/description
在 Global Options 中选择 Fixed Frame 为 base_link
小车可以显示在中间位置
拖动控制台中的 joint 可以控制 link 转动
