13772|1
转载 roasn网友创作的100M开源逻辑分析仪 [复制链接]
转载 http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3443614&bbs_page_no=1&bbs_id=3055
供大家参考
(原文件名:外壳正面.jpg)
(原文件名:USB与电源.jpg)
(原文件名:输入接口.jpg)
(原文件名:打开外壳.jpg)
(原文件名:正面局部.jpg)
(原文件名:FPGA.jpg)
(原文件名:FPGA JTAG.jpg)
(原文件名:USB.jpg)
(原文件名:背面图.jpg)
(原文件名:RAM.jpg)
(原文件名:背面局部1.jpg)
(原文件名:背面局部2.jpg)
PCB没有洗板,所以有点脏。板子有几个问题,钽电容的封装做小了,100uF的电容放不下;细心的网友可能看到,晶振有一边是飞起来的,不错,因为原来晶振是焊接在PCB底部,但是由于晶振比较高,顶起来了,所以只能飞线焊在正面;有一根飞线,不过这根飞线其实可以不要,FPGA的DONE引脚拉高用的;外壳太高了,LED脚不够长,只能用插针“增高”。
软件截图如下
(原文件名:I2C.jpg)
(原文件名:I2C_2.jpg)
(原文件名:I2C_2.jpg)
(原文件名:总线.jpg)
(原文件名:about.jpg)
指标:
信号采样频率:100MHz(Max)
每路存储深度:512Kbit
输入阻抗:1MΩ
输入电压:0~5V
输入电平:TTL/CMOS
接口:USB2.0高速
触发位置:0~511K,单步1K
触发方式:低电平触发、高电平触发、总线数据触发、上升沿触发、下降沿触发、上升沿+总线数据触发、下降沿+总线数据触发
以下是最重要的——资料:
CY7C68013A源代码ourdev_459495.rar(文件大小:80K) (原文件名:68013程序.rar)
FPGA逻辑代码ourdev_459496.rar(文件大小:13K) (原文件名:FPGA逻辑程序.rar)
上位机软件源代码ourdev_459497.rar(文件大小:736K) (原文件名:软件源码.rar)
驱动程序ourdev_459498.rar(文件大小:82K) (原文件名:驱动.rar)
上位机软件ourdev_459499.rar(文件大小:680K) (原文件名:软件.rar)
烧写代码,68013和FPGA的ourdev_459500.rar(文件大小:21K) (原文件名:烧写代码.rar)
我测试I2C和串口时保存的数据,可用软件打开ourdev_459501.rar(文件大小:2K) (原文件名:测试数据.rar)
原理图ourdev_459502.pdf(文件大小:665K) (原文件名:sch.pdf)
通讯协议ourdev_459503.pdf(文件大小:55K) (原文件名:通讯协议.pdf)
增加CSV格式与BIN格式文件导出功能ourdev_459580.rar(文件大小:681K) (原文件名:软件V11.rar)
粗略地写了个操作说明,软件说明部分针对的是V1.2版本
使用说明书ourdev_459901.pdf(文件大小:349K) (原文件名:MicroLA1016使用说明.pdf)
上位机软件V1.2
修改V1.1版本删除总线时可能会出错的bug
修改光标放置方式
上位机软件V12ourdev_459902.rar(文件大小:682K) (原文件名:软件V12.rar)
软件V1.21
修正【82楼】 Paul提出的越界问题,感谢Paul
软件V1.21ourdev_459949.rar(文件大小:681K) (原文件名:软件V121.rar)
软件V1.22,解决设备正在工作时,拔掉USB可能导致软件死掉的问题
软件V1.22ourdev_460173.rar(文件大小:683K) (原文件名:软件V122.rar)
软件V1.23
解决【102楼】 stm32f103c8 提出的最小化问题,感谢stm32f103c8
软件V1.23ourdev_460750.rar(文件大小:682K) (原文件名:软件V123.rar)
最新版本的驱动与程序
驱动改为Cypress的官方驱动CYUSB,在V2.0后的版本均采用此驱动。
软件V2.0版本在V1.23的基础上更新为采用CYUSB驱动。
软件V3.0beta解码方式与前面的版本不同,采用即时解码方式,即先设置好解码参数,然后采集数据,采集到数据后同时把解码后的数据实时显示在波形窗口中。当然,采集数据后再设置解码参数也是可以的,解码后的数据也会根据参数显示在窗口中。解码报告依然采用前面版本的方式。这个方式比前面的更加直观,但是由于解码的需要,运行速度会比前面的版本慢些,程序正在优化中。
Cypress官方驱动ourdev_462960.rar(文件大小:17K) (原文件名:Driver.rar)
使用Cypress官方驱动的程序ourdev_462961.rar(文件大小:468K) (原文件名:软件V2.0.rar)
使用Cypress官方驱动的实时解码程序ourdev_462962.rar(文件大小:470K) (原文件名:软件V3.0beta.rar)
新的软件和使用说明
软件V3.0正式版ourdev_466231.rar(文件大小:471K) (原文件名:软件V30.rar)
使用说明V3.0ourdev_466232.pdf(文件大小:315K) (原文件名:MicroLA1016使用说明 V30.pdf)
很好,支持一下  详情 回复 发表于 2010-1-11 22:25
点赞 关注(1)
471
很好,支持一下
