3970|4
245
内部三态与接口三态的差别 [复制链接]
请版主帮忙比较一下下列接种情况,这里只写出主要代码:
1. 内部三态 (三态通过寄存器再输出到外部)
assign w_tri = w_tri_en ? i_signal : 1'bz;
always @ (posedge i_clk or negedge i_rst_n) begin
  if (~i_rst_n)  o_tri <= 1'b0;
  else               o_tri <= w_tri;
end
2. 接口三态(直接在接口处产生三态)
assign o_tri = w_tri_en ? i_signal : 1'bz;
拜托了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼上的两位坛友的说法! 高阻输出只能在接口处实现,内部没法实现!  详情 回复 发表于 2011-12-26 16:13
FPGA里面高阻态是无法实现的吧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
56
回复 楼主 wanggq 的帖子
内部三态是不能实现的,一般会被综合为常高、或是常低。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
202
内部这个功能使用数据选择器来实现
换思路
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
楼上的两位坛友的说法!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
