9412|4
57
【liklon玩GD32F350】三、SYSTICK实现简单的延时 [复制链接]
在使用过程中需要用到一点延时,HAL库中会有HAL_Delay可以使用,但是目前使用的是GD的标准库,还是需要利用systick来实现一个简单的延时函数用一下。
一、Systick 滴答定时器
使用过M3 M4的童鞋们对这个应该不陌生,就不再进行描述。
在GD32F3X0_MISC文件中有一个函数是配置systick时钟源的:
  1. /*!
  2.     \brief      set the systick clock source
  3.     \param[in]  systick_clksource: the systick clock source needed to choose
  4.       \arg        SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK: systick clock source is from HCLK
  5.       \arg        SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8: systick clock source is from HCLK/8
  6.     \param[out] none
  7.     \retval     none
  8. */
  9. void systick_clksource_set(uint32_t systick_clksource)
  10. {
  11.     if(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK == systick_clksource ){
  12.         /* set the systick clock source from HCLK */
  13.         SysTick->CTRL |= SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK;
  14.     }else{
  15.         /* set the systick clock source from HCLK/8 */
  16.         SysTick->CTRL &= SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8;
  17.     }
  18. }
复制代码
在gd的手册中没有systick寄存器的介绍,截取一份M4权威手册里面的图片
二、延时函数以及验证
  1. #define DELAY_US_FACTOR     108
  2. void delay_init()
  3. {
  4.     systick_clksource_set(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  5. }
  6. //xus < 155344
  7. void delay_xus(uint32_t xus)
  8. {
  9.     uint32_t xtick = xus * DELAY_US_FACTOR;
  10.     if(xus > 155000)
  11.     {
  12.         return;
  13.     }
  14.     SysTick->LOAD = xtick - 1;
  15.     SysTick->VAL  = 0;
  16.     SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  17.     while((SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk) == 0x0);
  18. }
  19. //xms < 155
  20. void delay_xms(uint32_t xms)
  21. {
  22.     uint32_t xtick = xms * DELAY_US_FACTOR * 1000;
  23.     if(xms > 155)
  24.     {
  25.         return;
  26.     }
  27.     SysTick->LOAD = xtick - 1;
  28.     SysTick->VAL  = 0;
  29.     SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  30.     while((SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk) == 0x0);
  31. }
复制代码
在while循环里面验证500ms打印一次hello world:
  1.     while(1)
  2.     {
  3.         delay_xms(100);
  4.         delay_xms(100);
  5.         delay_xms(100);
  6.         delay_xms(100);
  7.         delay_xms(100);
  8.         uart1_write((uint8_t *)"hello world\n\r", 13);
  9.     }
复制代码
看时间戳应该是成功的。
此帖出自GD32 MCU论坛
谢谢分享   详情 回复 发表于 2021-3-11 16:26
1368
不错,继续加油,棒棒的!
此帖出自GD32 MCU论坛
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
38
你好,我用定时中断亮灭led灯,感觉中断时间差10倍以上
此帖出自GD32 MCU论坛
用定时器中断吗,可以看一下我的另一篇帖子,通用定时器1的  详情 回复 发表于 2018-9-7 14:07
57
此帖出自GD32 MCU论坛
661
谢谢分享
此帖出自GD32 MCU论坛
