5975|11
ads下怎么申请内存空间?? [复制链接]
如题:在ADS1.2下(处理器pxa270)
我想用malloc可以吗
如:
void main()
    char strTitle[] = "*************Pxa270Boot*************";
    char *pch = (char *)malloc(strlen(strTile));
    memcpy(pch,strTitle,strlen(strTile));
    printfEx(pch);
可是现在不能用memcpy,难道 必须:
void main()
    char pch[100] = {0};
    printfEx(pch);
这样吗?
自己调: 1> 调用 __rt_statckheap_init ,建立程序的堆和栈   2> 调用 __rt_lib_init ,初始化程序用到的 C 库,并为 main 传递参数     详情 回复 发表于 2010-5-11 19:34
ADS只是个开发环境,不管OS操心的事。
你要先确定一个OS。
79
malloc是可以用的。
可能你初始化堆这里出了问题,编译器不知道堆的基址,所以会异常。
如果没有OS,LZ可以自己写一个内存池,然后构建自己的malloc()free()等等
引用 3 楼 lbing7 的回复:
自己写一个内存池? 可否给两行代码见识一下?
这个malloc确实需要系统支持。
没有 OS
就是单片机程序
请问怎么申请内存空间呢??
如果你的RAM足够,malloc是可以用的。
ADS 编译器在编译 C 语言的程序时,如果程序中使用了 main 函数,则编译器将自动添加如下代码,完成初始化堆栈和C库等工作,
      工作流程如下:
      1> 将执行文件中的 RO 段和 RW 段从 load address 复制到 execution address
      2> 初始化 ZI 区域,用 0 来初始化变量
      3> 跳转到 __rt_entry 执行如下 4 个调用
      3.1> 调用 __rt_statckheap_init ,建立程序的堆和栈
      3.2> 调用 __rt_lib_init ,初始化程序用到的 C 库,并为 main 传递参数
      3.3> 调用 main ,即用户程序的入口
      3.4> 调用 exit
62
schlafenhamster:
    你是说如果使用mian函数,就可以直接用malloc吗?
可惜我没用main......
另外,ads的C++编译器能用吗?
帮你顶
单片机都自己定义和使用RAM
你这个申请的说法是上位机软件才涉及的,hoho,
对于单片机来说,编译器会自动分配RAM,如果要自己分配,可以自己定义,需要的时候,直接调用地址就ok
引用 4 楼 hallowwar 的回复:
引用 3 楼 lbing7 的回复:
这个malloc确实需要系统支持。
以前项目里弄过一个简单的定长分配的
连续的定长空间,用一个标志域标识对应的空间是否被分配
申请时,从标志域里查找第一个未分配的空间,置标志,然后把地址返回
释放时,通过地址和首地址的关系得到未分配空间的位置,然后从标志域里去掉相应的标志
引用 9 楼 lbing7 的回复:
引用 3 楼 lbing7 的回复:
这个malloc确实需要系统支持。
以前项目里弄过一个简单的定长分配的
申请时,从标志域……
可以这么做,但是首先要看下编译器的MAP文件,看你要用的地址是不是被编译器拿去用了。
75
自己调:
