4464|1
330
907
把mini2440作为USB网卡或者移动存储设备(U盘) [复制链接]
转自 ARM9之家
以上都是智能手机常见的功能,mini2440官方对USB Host端的驱动支持很丰富,就是忽略了USB Slave口。
这个口能够做很多有趣的东西
这里不方便发带图的全文了,百度有图片防盗链,完整版见
http://hi.baidu.com/deep_pro/blog/item/d2c2e8a8b947dbbbca130c22.html
http://hi.baidu.com/deep_pro/blog/item/bf0f17efcbc01c3cadafd513.html
重新编译内核(2.6.29)
Device Drivers ---> USB support --->   USB Gadget Support --->
其中 USB Peripheral Controller 选 S3C2410 USB Device Controller
然后再选一个内核自带的Gadget驱动程序来做演示,Ethernet Gadget (with CDC Ethernet support)   或File-backed Storage Gadget
注意内核大小不要超过2m
加载模块后要记得重新插拔一下USB连接线
RNDIS网卡驱动下载
http://download.csdn.net/source/1742242
一个可以实现通过USB网卡,就是不会实现eth0和usb0的转发,不然PC就能通过mini2440上网了
另一个PC和mini2440能同时读写同一个SD卡,是移动设备常见的一个功能
Linux下Gadget驱动,比wm方便多了,不用安装ActiveSync
这个部分确实应该注意力的,谢谢楼主了!  详情 回复 发表于 2009-12-10 17:13
2131
至上芯片
这个部分确实应该注意力的,谢谢楼主了!
个人签名处处留心皆学问!
