5450|9
124
网上看的串口自发自收的代码有点疑问,感觉是小问题,帮看下 [复制链接]
(顶层模块):
module my_uart_top(clk,rst_n,rs232_rx,rs232_tx);
input clk;
// 50MHz
主时钟
input rst_n;
低电平复位信号
input rs232_rx;
// RS232
接收数据信号
output rs232_tx;
RS232
发送数据信号
wire bps_start;
接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
wire clk_bps;
// clk_bps
的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
wire[7:0] rx_data;
接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
wire rx_int;
接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
speed_select
speed_select(
.clk(clk),
波特率选择模块,接收和发送模块复用,不支持全双工通信
.rst_n(rst_n),
.bps_start(bps_start),
.clk_bps(clk_bps)
my_uart_rx
my_uart_rx(
.clk(clk),
接收数据模块
.rst_n(rst_n),
.rs232_rx(rs232_rx),
.clk_bps(clk_bps),
.rx_data(rx_data),
.rx_int(rx_int)
my_uart_tx
my_uart_tx(
.clk(clk),
发送数据模块
.rst_n(rst_n),
.clk_bps(clk_bps),
.rx_data(rx_data),
.rx_int(rx_int),
.rs232_tx(rs232_tx),
endmodule
module speed_select(clk,rst_n,bps_start,clk_bps);
input clk;
// 50MHz
主时钟
input rst_n;
低电平复位信号
input bps_start;
接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
output clk_bps;
// clk_bps
parameter
bps9600
= 5207,
波特率为9600bps
bps19200
= 2603,
波特率为19200bps
bps38400
= 1301,
波特率为38400bps
bps57600
= 867,
波特率为57600bps
bps115200
= 433;
波特率为115200bps
parameter
bps9600_2
= 2603,
bps19200_2
= 1301,
bps38400_2
= 650,
bps57600_2
= 433,
bps115200_2 = 216;
reg[12:0] bps_para;
分频计数最大值
reg[12:0] bps_para_2;
分频计数的一半
reg[12:0] cnt;
分频计数
reg clk_bps_r;
波特率时钟寄存器
reg[2:0] uart_ctrl;
// uart
波特率选择寄存器
此帖出自FPGA/CPLD论坛
串口程序里有2个时钟,一个是系统时钟,一个是波特率时钟。 按串口协议,下降沿后是一个起始位,为低电平。 在上述程序中,系统时钟远高于波特率时钟。而neg_rx_int 是以系统时钟的节奏变化的,因此检测到下降沿后必然为低,不过那可不是一个主时钟周期,而是很多主时钟周期。 供楼主思考吧。不很清楚你的意图。  详情 回复 发表于 2010-9-29 08:37
124
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
           uart_ctrl <= 3'd0;   //默认波特率为9600bps
       end
    else begin
           case (uart_ctrl)  //波特率设置
              3'd0:  begin
                     bps_para <= bps9600;
                     bps_para_2 <= bps9600_2;
                     end
              3'd1:  begin
                     bps_para <= bps19200;
                     bps_para_2 <= bps19200_2;
                     end
              3'd2:  begin
                     bps_para <= bps38400;
                     bps_para_2 <= bps38400_2;
                     end
              3'd3:  begin
                     bps_para <= bps57600;
                     bps_para_2 <= bps57600_2;
                     end
              3'd4:  begin
                     bps_para <= bps115200;
                     bps_para_2 <= bps115200_2;
                     end
              default: ;
              endcase
       end
end
    if(!rst_n) cnt <= 13'd0;
    else if(cnt
    else cnt <= 13'd0;
    if(!rst_n) clk_bps_r <= 1'b0;
    else if(cnt==bps_para_2 && bps_start) clk_bps_r <= 1'b1;    // clk_bps_r高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
    else clk_bps_r <= 1'b0;
assign clk_bps = clk_bps_r;
endmodule
module my_uart_rx(clk,rst_n,rs232_rx,clk_bps,bps_start,rx_data,rx_int);
input clk; // 50MHz主时钟
input rst_n;  //低电平复位信号
input rs232_rx;   // RS232接收数据信号
input clk_bps;    // clk_bps的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
output bps_start; //接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
output[7:0] rx_data; //接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
output rx_int;    //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
reg rs232_rx0,rs232_rx1,rs232_rx2; //接收数据寄存器,滤波用
wire neg_rs232_rx;   //表示数据线接收到下降沿
    if(!rst_n) begin
           rs232_rx0 <= 1'b1;
           rs232_rx1 <= 1'b1;
           rs232_rx2 <= 1'b1;
       end
    else begin
           rs232_rx0 <= rs232_rx;
           rs232_rx1 <= rs232_rx0;
           rs232_rx2 <= rs232_rx1;
       end
end
assign neg_rs232_rx = rs232_rx2 & ~rs232_rx1; //接收到下降沿后neg_rs232_rx置高一个时钟周期
reg bps_start_r;
reg[3:0]   num;   //移位次数
reg rx_int;   //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
    if(!rst_n) begin
           bps_start_r <= 1'bz;
           rx_int <= 1'b0;
       end
    else if(neg_rs232_rx) begin
           bps_start_r <= 1'b1; //启动接收数据
           rx_int <= 1'b1;   //接收数据中断信号使能
           end
    else if(num==4'd12) begin
           bps_start_r <= 1'bz; //数据接收完毕
           rx_int <= 1'b0;      //接收数据中断信号关闭
       end
end
assign bps_start = bps_start_r;
reg[7:0] rx_data_r;  //接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
reg[7:0]   rx_temp_data; //但前接收数据寄存器
reg rx_data_shift;   //数据移位标志
    if(!rst_n) begin
           rx_data_shift <= 1'b0;
           rx_temp_data <= 8'd0;
           num <= 4'd0;
           rx_data_r <= 8'd0;
       end
    else if(rx_int) begin    //接收数据处理
       if(clk_bps) begin //读取并保存数据,接收数据为一个起始位,8bit数据,一个结束位
              rx_data_shift <= 1'b1;
              num <= num+1'b1;
              if(num<=4'd8) rx_temp_data[7] <= rs232_rx;    //锁存9bit(1bit起始位,8bit数据)
           end
       else if(rx_data_shift) begin    //数据移位处理
              if(num<=4'd8) rx_temp_data <= rx_temp_data >> 1'b1;  //移位8次,第1bit起始位移除,剩下8bit正好时接收数据
                     num <= 4'd0;  //接收到STOP位后结束,num清零
                     rx_data_r <= rx_temp_data;  //把数据锁存到数据寄存器rx_data中
                  end
           end
       end
end
assign rx_data = rx_data_r;
endmodule
module my_uart_tx(clk,rst_n,clk_bps,rx_data,rx_int,rs232_tx,bps_start);
input[7:0] rx_data;  //接收数据寄存器
input rx_int;     //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平,在次利用它的下降沿来启动发送数据
output rs232_tx;  // RS232发送数据信号
output bps_start; //接收或者要发送数据,波特率时钟启动信号置位
reg rx_int0,rx_int1,rx_int2;    //rx_int信号寄存器,捕捉下降沿滤波用
wire neg_rx_int;  // rx_int下降沿标志位
    if(!rst_n) begin
           rx_int0 <= 1'b0;
           rx_int1 <= 1'b0;
           rx_int2 <= 1'b0;
       end
    else begin
           rx_int0 <= rx_int;
           rx_int1 <= rx_int0;
           rx_int2 <= rx_int1;
       end
end
assign neg_rx_int =  ~rx_int1 & rx_int2;  //捕捉到下降沿后,neg_rx_int拉地保持一个主时钟周期
reg[7:0] tx_data; //待发送数据的寄存器
reg bps_start_r;
reg tx_en; //发送数据使能信号,高有效
reg[3:0] num;
    if(!rst_n) begin
           tx_en <= 1'b0;
           tx_data <= 8'd0;
       end
    else if(neg_rx_int) begin   //接收数据完毕,准备把接收到的数据发回去
           tx_data <= rx_data;  //把接收到的数据存入发送数据寄存器
           tx_en <= 1'b1;       //进入发送数据状态中
       end
    else if(num==4'd11) begin   //数据发送完成,复位
           tx_en <= 1'b0;
       end
end
reg rs232_tx_r;
    if(!rst_n) begin
           num <= 4'd0;
           rs232_tx_r <= 1'b1;
       end
    else if(tx_en) begin
           if(clk_bps)   begin
                  num <= num+1'b1;
                  case (num)
                     4'd0:  rs232_tx_r <= 1'b0; //发送起始位
                     4'd1:  rs232_tx_r <= tx_data[0];   //发送bit0
                     4'd2:  rs232_tx_r <= tx_data[1];   //发送bit1
                     4'd3: rs232_tx_r <= tx_data[2]; //发送bit2
                     4'd4: rs232_tx_r <= tx_data[3]; //发送bit3
                     4'd5: rs232_tx_r <= tx_data[4]; //发送bit4
                     4'd6: rs232_tx_r <= tx_data[5]; //发送bit5
                     4'd7:  rs232_tx_r <= tx_data[6];   //发送bit6
                     4'd8: rs232_tx_r <= tx_data[7]; //发送bit7
                     4'd9: rs232_tx_r <= 1'b0;   //发送结束位
                      default: rs232_tx_r <= 1'b1;
                     endcase
              end
           else if(num==4'd11) num <= 4'd0;   //复位
       end
end
assign rs232_tx = rs232_tx_r;
endmodule
问题是加粗的部分,感觉在这个进程内rx_0,1,2的值应该是一样的,所以neg_rx232_rx是无论如何也不可能拉高并保持一个主时钟周期的
调试的过程也证明了这个观点,num不加,rx_int未置高,但是不知道怎么改,还是我理解的有问题,我理解的是进程之间是并行的,但是哥哥进程内部仍是顺序执行的,大家帮忙看下。。谢谢
问题部分已加粗
此帖出自FPGA/CPLD论坛
124
怎么大家不屑于回答这种问题啊???
此帖出自FPGA/CPLD论坛
325
裸片初长成(初级)
我觉得程序是对的
加粗部分应该是对的,正因为程序是并行执行的,所以每次只能实现一个传值,即值是从上到下依次传递的,根据程序注释也说了这个部分是滤波部分!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名科技应该让生活变得更简单!
129
加粗的部分没问题
有测试向量的话也一起贴出来。  加粗部分综合后是3个寄存器。 所以,估计是你的测试向量有问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
124
回复 4楼 wenhuawu 的帖子
你的意思是加粗部分要在3个clk才能完成赋值是么?
但是assign neg_rx_int =  ~rx_int1 & rx_int2;  //捕捉到下降沿后,neg_rx_int拉地保持一个主时钟周期
在第三个时钟rising的时候,int1和int2 的值一致,但~的优先级高,rx_int好性不能被拉高啊?
麻烦了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2400
裸片初长成(高级)
很专业。。。致敬
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自FPGA/CPLD论坛
78
此帖出自FPGA/CPLD论坛
关于FPGA实现简易UART自收发的说明
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我的理解
此帖出自FPGA/CPLD论坛
