6197|8
66
【讨论】MSP430单片机太贵,比较一下就知道了 [复制链接]
看看TI的MSP430F149与PHILIP的ARM产品LPC2132的比较吧:
MSP430F149
60KBflash,2048BRam;
8通道12bitA/D;48个I/O口;
16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);
2个USART接口;
MPY;比较器_A;温度传感器;
64PM封装 6.05USD=6.05*8.3RMB=50.3RMB
LPC2132
64KBflash,16KBRAM; -----------比149强多了
8通道10bitA/D;46个I/O口;--------差不多
定时器 PWM RTC/系统定时器 WDT -----差不多
2×UART,2×I2C,2×SPI----------强一些
64PM封装 35RMB-------------强多了
msp430的优势只在于超低功耗,但是像149这类产品用在工业领域,其超低功耗性能英雄无用武之地,除非是带液晶的产品用电池供电还差不多。
大家都开始学习arm吧,免得跟着某些芯片一起被淘汰。
TI在末来的18个月内将会陆续推出MSP430新产品线系列将近50多个型号,FLASH最大可以到1M,支持5V容限电压,加CAN接口等等!!!  详情 回复 发表于 2005-10-26 09:20
57
说得没错,现在芯片层出不穷,对开发人员来说也是萝卜白菜各有所爱,楼主也知道“除非是带液晶的产品用电池供电还差不多”本身芯片推出来都有一些针对性的领域,所以无所谓淘汰不淘汰,8位单片机出现来几十年了,至少目前为止也没人敢说它已经被淘汰了!!!
82
合适的就是好的!大人们告诉我的!
87
新东西是不错,活太急,慢慢来吧
12位ad,philips没有!
430 系列能再细分,而不仅要局限于电能表这个范围就好了。
64
早就发现了,还有一个很重要的:ARM有32位的乘法器!
atmel公司也即将推出低价位的ARM,据说性价比更优于LPC213*.拭目以待.
149不也有两个SPI
89
