3175|1
81
1931
随手画的手持示波器外观草图 [复制链接]
看到的不错的东东,转来:来源ouravr  作者:SMH0
这是我随手画的手持示波器外观草图,是依据192X64 LCM尺寸
以及参考FLUKE的造型而来,重点是不需要外殻,手握处刚好是
电池座的位置,PCB总共有两片,请参考...
技术规格如下:
采样
采样率                   0.5MS/s(実时采样)
模拟数字转换器(A/D)      10 bits分辨率
存储深度                 200 pts  or more
平均值                   N次采样后完成一次波形显示, N=2,4,8,16,32,64,128,256
垂直
通道1                    灵敏度范围(伏/格): 50mV/div~5V/div (1-2-5步进),
                         探头10X时最高可达50V/div
带宽                     DC (AC:5Hz) ~ 50KHz
输入耦合                 直流, 交流 (DC,AC)
通道2                    Logic TTL 5V
输入阻抗                 1MΩ±2%, 与30pF±5pF并联
探头衰减系数设定         1X, 10X
最大输入电压             30V (DC+AC峰值), 探头10X时最高可达300V(DC+AC峰值)
位移范围                 > ± 5格
直流增益精确度           ±5%
触发
触发模式                 自动, 普通, 单次
触发源                   信道1, 信道2
斜率                     正/负
触发灵敏度               0.2div ~ 1.0div, 用户可调节
触发电平范围             距屏幕中心 ±5格
水平
扫速范围                 5us/div~50s/div (1-2-5步进)
时间精确度               ± 1%
滚动模式                 0.5s/div~50s/div
测量
光标测量                 光标间电压差(ΔV)
                         光标间时间差(ΔT)
                         ΔT的倒数(Hz)(1/ΔT)
自动测量                 峰峰值, 频率, 周期
显示
显示类型                  液晶显示LCD
显示分辨率                192水平x 64垂直像素
背光                      黄绿色LED背光
菜单语言选择              简中, 繁中, English
探头补偿器输出
输出电压                  2V, 峰峰值
频率                      1kHz
电源
内部电源                  碱性电池1.5V x 6颗
外部电源                  电源适配器 9V, 1A
耗电                      小于5W
机械规格
尺寸                      宽___毫米, 高___毫米, 深___毫米
重量                      1 Kg
配件
无源探头(1:1/10:1)
电源适配器 9V, 1A
电路图.rar (354.71 KB, 下载次数: 3)
此帖出自单片机论坛
看不到,为何?  详情 回复 发表于 2009-10-15 17:04
2400
裸片初长成(高级)
看不到,为何?
此帖出自单片机论坛
