3297|6
怪现象,我通过IOCTL循环查询I/O状态,状态是正确的,但一进中断再读取I/O状态,却发现I/O状态被改变了,中断里没去改变I/O的状态。 [复制链接]
中断里面的I/O状态可能改变了,因为CPU处在了INT模式!!!不是正常的NORMAL工作模式.  详情 回复 发表于 2009-12-2 15:43
64
中断里面只是对I/O状态进行了读取操作
顶起来给大家看看
84
这个东西不会这样吧,我这样做怎么没有问题呢?
你是怎么测试的?
在中断里面读取I/O状态,并把I/O状态打印到串口。
引用 4 楼 xqhrs232 的回复:
问题还没有解决?要先interruptdone之后读比较合适。
79
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
