190|2
AT32VH407获取温湿度传感器并显示 [复制链接]
屏幕使用0.96寸OLED屏幕,PIN61连接到I2C0_SCL,PIN62连接到I2C_SDA
温湿度传感器使用DHT11,DATA线连接到PIN_59,并添加上拉电阻
oled屏幕驱动程序由 TL-LED 提供(帖子附件下载),原帖地址【AG32VH407开发板】硬件i2c方式驱动oled显示屏 - 国产芯片交流 - 电子工程世界-论坛
温湿度传感器部分源码
  • #include "board.h"
  • #include "gpio.h"
  • #include "timer/mtimer.h"
  • #include "dh11/dh11.h"
  • #include "oled/oled.h"
  • char Humidity[2]; // 储存湿度数据
  • char Temperature[2]; // 储存温度度数据
  • void DH11_set_heigh(void)
  • GPIO_SetValue(DH11_GPIO, DH11_GPIO_BITS, 1);
  • void DH11_set_low(void)
  • GPIO_SetValue(DH11_GPIO, DH11_GPIO_BITS, 0);
  • uint8_t DH11_get_value(void)
  • GPIO_GetValue(DH11_GPIO, DH11_GPIO_BITS);
  • 主机(单片机)发送起始信号:
  • 1.主机先拉高data。
  • 2.拉低data延迟18ms。
  • 3.拉高data并延迟等待(通过此操作将单片机引脚设置为输入)。
  • void DHT11_start()
  • DH11_set_heigh;
  • mstimer_delay_us(2);
  • DH11_set_low;
  • mstimer_delay_ms(25); // 拉低延时18ms以上
  • DH11_set_heigh;
  • mstimer_delay_us(30); // 拉高 延时 20~40us,取中间值 30us
  • 接收八位二进制
  • unsigned char DHT11_rec_byte() // 接收一个字节
  • unsigned char i, dat = 0;
  • for (i = 0; i < 8; i++) // 从高到低依次接收8位数据
  • while (DH11_get_value == 0)
  • ; // 等待进入低电平
  • while (DH11_get_value() == 1)
  • ; // 等待50us低电平过去
  • mstimer_delay_us(60); // 延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
  • dat <<= 1; // 移位(低位补零)使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
  • if (DH11_get_value() == 1) // 数据为1时,使dat加1来接收数据1
  • dat += 1;
  • ; // 等待数据线拉低
  • return dat;
主程序
  • int main(void)
  • // This will init clock and uart on the board
  • board_init();
  • // The default isr table is plic_isr. The default entries in the table are peripheral name based like CAN0_isr() or
  • // GPIO0_isr(), and can be re-assigned.
  • plic_isr[BUT_GPIO_IRQ] = Button_isr;
  • // Any interrupt priority needs to be greater than MIN_IRQ_PRIORITY to be effective
  • INT_SetIRQThreshold(MIN_IRQ_PRIORITY);
  • // Enable interrupt from BUT_GPIO
  • INT_EnableIRQ(BUT_GPIO_IRQ, PLIC_MAX_PRIORITY);
  • init_mtimer(1);
  • init_oled();
  • oled_Temperature_init();
  • mstimer_delay_ms(100);
  • while (true)
  • /* code */
  • DHT11_receive();
  • mstimer_delay_ms(1000);
运行示例
oled.rar
6.33 KB, 下载次数: 1
OLED驱动函数
timer.rar
580 Bytes, 下载次数: 1
延时函数
这个温湿度传感器相当不准啊,体积却很大   详情 回复 发表于 昨天 16:47
7548
我看开发板上的芯片不是AT的呀。
26
这个温湿度传感器相当不准啊,体积却很大
猜你喜欢
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
