3554|5
245
103
功耗,他们考虑的是理想环境下,甚至睡眠时间都会搞来宣传的。
实际上,FPGA的芯片,并行速度,信号的损耗,内部SDRAM储存器,触发器的开关,都是功耗点。
时钟功耗最值得关注的,因为时钟速度快,造成功耗最大。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名FPGA遥远的事情,我现在在画PCB
325
裸片初长成(初级)
回复 楼主 wanggq 的帖子
从经验上来说Actel IGLOO的功耗应该要低,因为这款FPGA没有其他特色,他们的卖点就是功耗,FPGA上整合的模拟电压,电流检测接口都是为降低功耗服务的。而ALTERA的FPGA则更追求的是集成门密度,支持更高的时钟频率,当然也不能说他们没有在降低功耗方面做出努力。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名科技应该让生活变得更简单!
功耗
器件的功耗跟工艺与制程有很大关系,这是物理上的;但还跟咱们的使用环境,工作频率等因素有关;但是现在还讲功耗方面表面最好的是actel的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
应该是actel吧,好像有个nano系列体积功耗成本都很小
此帖出自FPGA/CPLD论坛
103
!回来关注下!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
