7397|5
47
头文件 STC12C5A60S2 [复制链接]
挺好的  大家快下
头文件 STC12C5A60S2系列双串口1T 8051单片机.rar
4.22 KB, 下载次数: 460
此帖出自电源技术论坛
感谢分享  详情 回复 发表于 2016-11-15 11:38
谢谢,楼主!!!!!!!!!!!!!!!
此帖出自电源技术论坛
感谢楼主!!
此帖出自电源技术论坛
STC12C5A60S2单片机电压表采集问题?
请问:
    有谁用过STC12C5A60S2单片机的,我要用到内部的ad转换模块,我在网上弄了个一路通道的程序,可是我要采集两路的电压,然后对两个数据进行比较,得出最大的值,然后到单片机中进行处理,最后显示出来。
     可是我不知道在选通一个ad通道后,得到数据。然后在采集第二个通道的数据。请各位前辈帮忙指点指点。谢谢!
    下面是通过lcd1602实现的。
#include
#include
//接口定义
//1602的数据接口为P0
sbit RSPIN = P2^0;
sbit RWPIN = P2^1;
sbit EPIN =  P2^2;
unsigned char xdata shuzi[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
///////////    延时函数/////////////////////////
void delay(unsigned int  t)  //毫秒延时(用在延时不需很精确地情况下)
{  unsigned int xdata j;
   while(--t){
   for(j=600;j>0;j--);}
//下面的是1602的驱动
void testbusy(void)//判忙
   P0=0xff;
   RSPIN=0;
   RWPIN=1;
  _nop_();
  _nop_();
   EPIN=1;
   while((P0&0x80)==0x80);
   EPIN=0;
void lcdcmd(unsigned char c) //写入命令字符的底层操作
   RSPIN=0;
   RWPIN=0;
   P0=c;
  _nop_();
  _nop_();
   EPIN=1;
   _nop_();
   _nop_();
   EPIN=0;
void inputcmd(unsigned char c)  //写入名令字符的底层函数
   testbusy();
   //delay(5);
   lcdcmd(c);
void lcdwd(unsigned char d)  //写入数据字符的底层函数
{  testbusy();
  // delay(5);
   RSPIN=1;
   RWPIN=0;
   P0=d;
  _nop_();
   _nop_();
   EPIN=1;
   _nop_();
    _nop_();
   EPIN=0;
void add (signed char x,signed char y)//确定字符的显示位置
signed char xdata a;
switch(x)
case 1:
  a=y;
  break;
case 2:
  a=0x40+y;
  break;
a+=0x80;
inputcmd(a);
void lcdreset()          //液晶屏初始化
   delay(50);
   inputcmd(0x38);          //0011 1000  四位总线  双行显示  5*7
   inputcmd(0x38);
   inputcmd(0x08);               //0000 1000   关显示 关光标  光标不闪
   inputcmd(0x01);               //0000 0001   清屏
   inputcmd(0x06);               //0000 0110   光标右移  文字不移
   inputcmd(0x0c);               //0000 1100   开显示 关光标  光标不闪
//上面的1602驱动*********************************************************
//此函数用于显示屏幕上固定不变的字符
void _char()
    add(1,0);     //确定字符的显示位置
   lcdwd('V');
   lcdwd('1');
   lcdwd('=');
   add(2,0);
   lcdwd('V');
   lcdwd('2');
   lcdwd('=');
//下面的也是我从杜洋工作室的网站上下载的stc12c5a60s2的ad转换有关的函数
函数名:10位A/D转换初始化函数
调  用:Read_init (?)
参  数:输入的端口(0000 0XXX 其中XXX是设置输入端口号,可用十进制0~7表示,0表示P1.0,7表示P1.7)
返回值:无
结  果:开启ADC功能并设置ADC的输入端口
备  注:适用于STC12C5A60S2系列单片机(必须使用STC12C5A60S2.h头文件)
void ADC_init (unsigned char  CHA   )            //CHA选择转换通道
    CHA &= 0x07;            //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
    ADC_CONTR = 0x40;                //ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置)
    _nop_();
     _nop_();
    ADC_CONTR |= CHA;       //选择A/D当前通道
    _nop_();
     P1ASF=0x01;      //选择A/D当前通道
    _nop_();
    ADC_CONTR |= 0x80;      //启动A/D电源
    delay(1);            //使输入电压达到稳定(1ms即可)
函数名:10位A/D转换函数
调  用:ADC_Read ();
参  数:无
返回值:无(10位ADC数据高8位存放在ADC_RES中,低2位存放在ADC_RESL中)
结  果:读出指定ADC接口的A/D转换值,并返回数值
void ADC_Read (void){
    unsigned char xdata AD_FIN=0; //存储A/D转换标志
    ADC_CONTR |= 0x08;      //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (AD_FIN ==0){     //等待A/D转换结束
    AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
    ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
void main ()  //主函数
   unsigned long int v1;
   EPIN=0;       //1602能使端的初始状态
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   lcdreset();   //液晶屏初始化
   ADC_init(0);  //AD转化初始化  选择通道P1^0
   _char();              //确定要显示的固定不变的显示字符
while(1)
    delay(500); //读取延时 (此处延时是因为读取电压的速度太快)
   ADC_Read();    //AD转换启动函数
   _nop_();
   _nop_();
  _nop_();
   v1=ADC_RES*50000/256;   //计算转换结果
   add(1,3);     //电压数值字符显示开始地址
   lcdwd(shuzi[(v1/10000)]);  //提取万位
   v1=v1%10000;   // 求余除掉万位
     lcdwd('.');  //一下的数值为小数点后面的数字
   lcdwd(shuzi[(v1/1000)]);   //提取千位
  v1=v1%1000;    //求余去掉千位
   lcdwd(shuzi[(v1/100)]);    //提取百位
  v1=v1%100;     //求余去掉百位
   lcdwd(shuzi[(v1/10)]);     //提取十位
  v1=v1%10;     //求余去掉十位
   lcdwd(shuzi[v1]);
   lcdwd('v');
此帖出自电源技术论坛
谢谢楼主!
此帖出自电源技术论坛
221
感谢分享
此帖出自电源技术论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
