2680|5
进程间通信 [复制链接]
如果两个进程不适父子进程,或则没有任何关系,用管道可以通信吗?如果能,在建立管道int fd[2],pipe(fd)后,fd[0],fd[1]是不是得保存在一个文件中以方便在进程中读取呢?共享内存,消息队列建立时的ID是不是也要保存在文件里呢?不然,两个进程也不能共享一个全局变量吧?谢谢了
谢谢,有点明白了.  详情 回复 发表于 2008-11-14 09:24
用管道,起码应该是同属于一个进程组吧。
77
用内存映射吧,这个最常用了
62
通信的话建议用内存映射, 容易又好用.
64
可以用 FIFO(又叫有名管道,可以查一下mkfifo)
可以用 共享内存(如posix共享内存 用1)open + mmap 或者 2) shm_open + mmap,都要创建一个文件的。
82
谢谢,有点明白了.
