7905|20
2498
至上芯片
电容的区别 [复制链接]
这两个电容的符号是什么区别呀,麻烦大侠给小弟讲讲。。。。
谢谢
此帖出自分立器件论坛
很强大很好的资料谢谢楼主提供  详情 回复 发表于 2009-10-26 14:56
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
1714
裸片初长成(中级)
一个有极,一个无极啊。
此帖出自分立器件论坛
赞赏
查看全部赞赏
2498
至上芯片
回复 楼主 gaoxiao 的帖子
呵呵,知道了。。。。。。
此帖出自分立器件论坛
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
有极性的一般会在电路中标出来+号的,我觉得都是无极性的
此帖出自分立器件论坛
464
那为何有47和0.1搭配呢??
此帖出自分立器件论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名气力
557
裸片初长成(初级)
电容器和电容
实际的电解电容可以看作是并联有损耗电阻串接电感等寄生参数的叫做“电解电容”的元件。
通常这个串接电感是由引线和缠绕决定的,是当前工艺和材料决定的。在某些电路中可以忽略它们的影响。例如在模拟的音频电路中。但是在频带很宽的系统中,这些分布参量就必须考虑,例如视频信号,以及更多的数字电路里。在高频端这个电感就是不可忽略的。因此就并联那个小容量的电容来“专职”负责这些频率成分的滤波,例如选择具有较小串接电感的瓷片电容,“负责”高端分量的滤波去耦,(而且在PCB布线中也要注意分布电感本质相同的影响,认真考虑小容量电容的位置和线条长度)。
记得在eeworld上有过类似问题的讨论。
注意:这个接法不仅仅在电源滤波中使用,凡是需要高低频率通过的地方,例如级间耦合,都是不错的处理。
附上抄来的一个电解电容的等效电路图,供参考:其中Rleakage 就是漏--损耗电阻;RESR是串接等效电阻,而 LESL 就是串接等效电感。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-9-12 22:58 编辑 ]
此帖出自分立器件论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
7815
55
裸片初长成(中级)
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自分立器件论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
557
裸片初长成(初级)
此帖出自分立器件论坛
赞赏
查看全部赞赏
1014
裸片初长成(初级)
此帖出自分立器件论坛
1673
此帖出自分立器件论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 8楼 xiaoxif 的帖子
此帖出自分立器件论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 8楼 xiaoxif 的帖子
此帖出自分立器件论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2770
裸片初长成(中级)
此帖出自分立器件论坛
557
裸片初长成(初级)
回复 11楼 辛昕 的帖子
此帖出自分立器件论坛
赞赏
查看全部赞赏
557
裸片初长成(初级)
此帖出自分立器件论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
此帖出自分立器件论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 14楼 xiaoxif 的帖子
此帖出自分立器件论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
557
裸片初长成(初级)
此帖出自分立器件论坛
557
裸片初长成(初级)
此帖出自分立器件论坛
58
此帖出自分立器件论坛
个人签名努力只能做到合格,用心才能做得优秀。
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
