104958|0
1379
裸片初长成(中级)
最通用的高速低功耗、低电压 8 位单片机 EM78P156 [复制链接]
 EM78156系列单片机是具有高性能、高质量、低成本、多功能、多领域的应用。完备的开发手段,可全面置换高成本的PIC16C54/56/84。
特点
8脚封装SOP、SOIC和DIP。
工作电压: 2.2V~5.5V、工作温度: 0℃~70℃
工作频率:DC-36MHz。
低功耗:
5V/4MHz 时小于1.6mA 。
典型3V/32KHz 时小于15uA 。
休眠方式为1 uA 。
1K×13字节片内ROM 、48×8字节通用存储器 (SRAM).
内置 RC 振荡器、上电复位。
一个配置寄存器满足用户不同要求。
5级堆栈、8-bit 实时时钟/计数器 (TCC) 。
可编程设定为从I/O脚唤醒、或由片上看门狗唤醒后运行。
 3个中断源:
TCC 溢出中断
输入口状态变化中断(从休眠方式中唤醒)
外部中断
 2 个双向 、8个上拉、7个下拉、8个 开路 I/O 脚。
EM78X56可与PIC16C54/56/8完全兼容,并提供PIC→EMC程序转换方法,且程序页面为1K。
此帖出自单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
