3151|4
66
双缓冲技术 [复制链接]
怎样吧下面一段代码实现双缓冲
  void Bckgnd(HDC h_destDC)
        CWnd *                pParent;
        CRect                wndRect;
        int                        width;
        int                        height;
        pParent = this->GetParent();
        CDC *pDC = pParent->GetWindowDC();
        GetWindowRect(&wndRect);
        pParent->ScreenToClient(&wndRect);
        width = wndRect.Width();
        height = wndRect.Height();
        HDC hDC = ::CreateCompatibleDC(NULL);
        ::SelectObject(hDC, m_hBmpBkgnd);
        ::BitBlt(h_destDC, 0, 0, width, height, hDC, wndRect.left, wndRect.top, SRCCOPY);
        ::DeleteDC(hDC);
为什么需要双缓冲呢。。你可能还不知道为什么会闪屏 闪屏是因为你肯定刷新了背景,因为刷背景时会用白色来填充,所以再画上去后就有一个过程,背景,白,背景。 这样就会出现闪屏。  因为色差大,所以会觉得闪 而办法就是背景 背景  把OnPaintBackGround 重写, 在缓冲里画好与你要改变的整个图,再画出来,即和背景差不多的图,因为变化不大,所以不觉得闪  详情 回复 发表于 2008-5-21 12:34
64
我做的控件重写了DrawItem,界面刷新特别厉害。为吧实现背景透明,DrawItem函数里面也调用上面函数。请问有没有好的方法避免这种刷新?
83
以前有个帖子说的比较明白
88
  是哪个贴,你还记得不?
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
