3560|2
DC/DC模块电源选型的7大考虑因素 [复制链接]
选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换功能外,还有以下几个方面需要考虑:
额定功率
一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的3080%为宜,这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。负载太轻造成资源浪费,太重则对温升、可靠性等不利。
2.0
封装
形式
模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同封装有不同功率,那么怎么选择封装形式呢?主要有三个方面:
一定功率条件下体积要尽量小,这样才能给系统其他部分更多空间更多功能;
尽量选择符合国际标准封装的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家;
应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。
选择一种封装,系统由于功能升级对电源功率的要求提高,电源模块封装依然不变,系统线路板设计可以不必改动,从而大大简化了产品升级更新换代,节约时间。
3.0
温度范围与降额使用
4.0工作频率
5.0隔离电压
6.0故障保护功能
7.0功耗和效率
转自:http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=1142&extra=page%3D1
此帖出自电源技术论坛
顶一个,不错的贴子  详情 回复 发表于 2009-3-2 16:49
115
Re: DC/DC模块电源选型的7大考虑因素
怎么没人回呢?也是不错的东西!
此帖出自电源技术论坛
65
顶一个,不错的贴子
此帖出自电源技术论坛
个人签名南京鹏图电源有限公司诚征各地区代理025-52235946陈先生
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
