3981|5
【是德征文】 数字示波器就够了吗?NO,还必须是混合域 [复制链接]
    看着大家都晒着自己的装备,分享着各自的使用心得,咱也趁着论坛搞的这个活动,逮住阳春三月的尾巴,把我们试验中心的宝贝拿出来晒晒太阳。哈哈!!!先上图,是不是很高大上?!!!
    今天这个主角便是这台是德MSO-X3104T混合域示波器。主要参数包含1 GHz的带宽,4 个模拟通道和 16 个数字通道,8.5 英寸超大电容触摸屏幕,独有的区域触摸触发技术支持几秒钟轻松隔离信号,高达 1,000,000 波形/秒的更新速率,高达 4 Mpts 的存储器, 20 MHz 任意波形发生器,3 位电压表,串行触发和分析与模板测试。对我们来说,它是神一般的存在,一般人不让用,价格将近10W天朝币
    下面就简单聊聊混合域示波器在与普通示波器比较中所体现的优势,为什么我们要拥有这样的示波器。
       随着科技的日新月异,产品的集成度越来越高,器件越来越多,越来越密集。我们日常生活中不管是手机、还是数码相机或是平板电脑的主板,里面往往是夹杂着很多模拟和数字器件。其中模拟器件又含有湿度、温度、压力、声光等物理量以及我们常见的视频信号、电源信号、调频调幅信号等等,数字器件则以CPLDMCUDSPFPGA等为代表。而像AD-DAC芯片和现在主流MCU则包含了模拟和数字信号于一体。这样的搭配虽然对我们的开发设计带来了很多的灵活性,但随之也给测试和调试以及维护带来了复杂和难操作性。首先,在模拟信号和多路数字信号同时存在且需要同时测试和验证,特别是需要验证控制信号能否在准确的时间精确的控制着对应信号。其次,众所周知,数字信号频率一般都是远远高于模拟信号,这就要求设备在捕获一个完整周期缓慢信号的同时,还必须支持很高的采样频率,那么就要求设备有多个通道以及足够的存储深度。很多高速逻辑数字信号由于阻抗突变自身就体现出模拟信号的特征(比如信号反射、振铃、过冲等),这就需要对电路进行信号完整性的测试和匹配。
    诸如SPIUARTCAN、IIC、IISUSB等大量串行总线应用在不同器件以及芯片之间,直接增加了调试的设备与串行通信协议调试验证电路的需求。正是基于混合信号本身的复杂多样性,纵使用普通的数字示波器和模拟示波器观察单路信号的质量,也是很难完成的。例如,我们观察DDR 的其中一条数据线信号质量时,一般我们都是采用眼图分析的做法。将混合域示波器和DDR 的读写操作设成同步,按照DDR 的命令,行和列地址、使能、写、时钟信号先占用了五个通道,另外关键信号的眼图还需一个单独通道来观察。这样普通示波器是无法做到的,而混合域示波器可以非常轻松的做到同时观察N个眼图,如下图!
       一个信号是否正常通常我们普通的DSO示波器和模拟示波器都能检查出来,但是信号何时发生的改变却无从得知,但是用混合域示波器做起来却是弹指一挥,不费吹灰之力。混合域示波器可以将串行和并行总线的协议单独解出来,然后与之信号设成同步,根据如IICSPI这类的通讯协议来判断通信的两个器件是否在正确的时间从正确的地址读出或者写入正确的数据。这样便能清楚的观察哪里出现了问题,从根本上解决问题。
       不知大家有没有遇到过,有时我们在测试PWM信号的过程中,发现了异常的信号,如何将发生异常信号的点与其它信号直接及时分离开来,然后放大,接着进行测量和分析,找出异常问题的来源,最后彻底解决问题。这个单点采集功能也是普通示波器无法比拟的,而我们这个示波器做起来就得心应手。
    现在电路板上的集成度越来越高,有些像FPGAARMDSPBGA封装的很多关键信号引脚无法直接测量,若同时又需要调试大量数字信号,手里有货的电工会借助逻辑分析仪配合数字示波器去调试混合信号电路,但是一般效率都是很低的,而且逻辑分析仪显得有点大材小用,无法施展拳脚,关键的是逻辑分析器价格一般不菲。
    综上所述,在科技飞速发展的今天,为了应对这个复杂的电子世界,手里仅有一般的数字示波器是不够的,还必须要有一台跟的上时代,集逻辑分析仪、协议分析仪、信号发生器、示波器于一身的混合域数字示波器,而我们试验中心这台是德科技的混合域示波器就是一个很好的良心代表,值得你去品鉴。
此内容由EEWORLD论坛网友lili0000原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
                                                     楼主分享的不错,就是字的颜色有点亮     详情 回复 发表于 2017-3-30 14:55
6423
太高大上了,1Ghz带宽
个人签名training
白丁 发表于 2017-3-29 22:09
太高大上了,1Ghz带宽
哈哈!所以我们都像神一样的供着,都不敢用,怕弄坏了,着实太贵啦!
楼主阁下,绿字儿好耀眼啊!
张三叔 发表于 2017-3-29 22:33
楼主阁下,绿字儿好耀眼啊!
现在春天来了   万物复苏啦
793
                                                     楼主分享的不错,就是字的颜色有点亮
