3319|0
920
下一代手机中的电源管理分割方案 [复制链接]
随着下一代手机在较小的尺寸内集成越来越多的功能,电源与其它模拟器件的集成是不可避免的,但为保持产品的差异化,有时又不需要将一些主要特性进行集成以满足市场需求。本文对分割电源管理的必要性进行了分析,并重点讨论分立电源器件的选择。
第三代(3G)手机可提供具有更多功能的各种特性。当消费者享用这些通信设备最新及更好功能的时候,他们还继续要求单个电池的工作时间更长、手机的外形尺寸更小。尽管IC集成可帮助解决尺寸问题,但同时也会增加设计复杂度并限制设计灵活性。当今的手机设计工程师必须考虑多种因素来有效地优化电池使用,以延长电池工作时间。因此,必须结合使用高度集成化的电源管理单元和高性能分立器件来进行电池管理、功率转换以及系统管理。
两难选择:功能与电池功率
当设计一款高级无线设备时,设计工程师将面临一个两难选择。一方面,他们需要将许多功能集成到一个通常由电池和显示屏的尺寸、复杂的用户接口和设计工程学所决定的特定外形尺寸中;另一方面,电池的可用能量取决于决定它们能量密度与物理尺寸的化学特征,这些不断变化的参数常常迫使设计工程师要更高效地使用电池功率,以满足消费者对待机时间和工作时间的要求。
如今的3G多功能手机能支持多个空中接口,不仅提供GSM、WCDMA等多波段调制解调器连接,还可通过蓝牙、无线LAN、红外以及USB接口进行其它连接。数码相机功能已成为许多手机的标准配置,它需要复杂的相机引擎和高发光度的闪光灯来拍摄高质量照片。随着数据传输速度的增加,手机的视频电话功能也有可能实现。此外,高速应用处理器还提供强大的音/视频处理能力,以支持数字电视(DTV)信号和MPEG音频编解码。更新型的手机还将增加FM无线电和数字电视调谐器以增加手机的娱乐价值。数据吞吐量的提高最终将需要高密度的存储容量,这可通过存储器扩展槽,甚至微型硬盘驱动器来实现。不难想象,这些无线设备大部分还将兼有便携式游戏设备的功能。
图1:3G手机的系统组成框图。
本主题包含附件: sf_2005126151419.jpg (65857bytes)
此帖出自电源技术论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
