5020|10
1945
32
坛子里有没有研究自动割草机的? [复制链接]
20枚芯币 * 回复本帖可获得 5 枚芯币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 20%)
有一个割草机的项目需求,对于割草机的导航方式,一直没有找到比较合适的解决方案:要么成本高,要么操作复杂,要么精度不够,有没有做这个的?可以交流一下,如果是公司的话,可以考虑技术
自动割草机器人?高端。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:36
1945
32
1469
拆一个扫地机器人装上去
扫地机和割草机有一个最大的区别是,割草机需要规划边界,扫地机对边界的要求不高,遇到障碍物转向就可以了。但是割草机必须要保证不能走出设定的草地区域。  详情 回复 发表于 2016-11-2 17:33
1945
32
anqi90 发表于 2016-11-2 17:27
拆一个扫地机器人装上去
扫地机器人也可以设置虚拟墙的  详情 回复 发表于 2016-11-2 17:44
1469
azhiking 发表于 2016-11-2 17:33
扫地机和割草机有一个最大的区别是,割草机需要规划边界,扫地机对边界的要求不高,遇到障碍物转向就可以 ...
扫地机器人也可以设置虚拟墙的
扫地机的虚拟墙大都是基于红外来做的,类似于一个红外栅栏,但是草坪的形状不规则,复杂的形状采用这种方式的话,实现起来更为复杂。 现在市面上有用电磁技术的,就是敷设电缆,然后通过电缆辐射的信号来检测边缘。  详情 回复 发表于 2016-11-2 17:50
1945
32
anqi90 发表于 2016-11-2 17:44
扫地机器人也可以设置虚拟墙的
现在市面上有用电磁技术的,就是敷设电缆,然后通过电缆辐射的信号来检测边缘。这种方式的可靠性和成本都比较好,但是敷设和调整的时候相对工作量比较大。
想要找一种更为简单的方式来实现边缘检测的功能。
那感觉就没什么其他的办法了,用可降解的荧光物质画线?估计还不如电缆方便 或者用激光笔做加强版的虚拟墙,但是边缘就不可能很精确了,只能大致的框出来 立两个桩子扯线,根据线的长度可以精确定位,然后结合地图  详情 回复 发表于 2016-11-2 18:15
2774
回帖奖励 +5 枚芯币
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
1469
2721
61
宇宙尘埃
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
