281|0
7547
一款开源的唤醒词项目,可以自定义唤醒词 [复制链接]
Howl
为Firefox Voice提供唤醒词检测模型,支持谷歌Speech Commands和Mozilla Common Voice等开放数据集。
引用:
  1. @inproceedings{tang-etal-2020-howl,
  2. title = "Howl: A Deployed, Open-Source Wake Word Detection System",
  3. author = "Tang, Raphael and Lee, Jaejun and Razi, Afsaneh and Cambre, Julia and Bicking, Ian and Kaye, Jofish and Lin, Jimmy",
  4. booktitle = "Proceedings of Second Workshop for NLP Open Source Software (NLP-OSS)",
  5. month = nov,
  6. year = "2020",
  7. publisher = "Association for Computational Linguistics",
  8. url = "https://www.aclweb.org/anthology/2020.nlposs-1.9",
  9. doi = "10.18653/v1/2020.nlposs-1.9",
  10. pages = "61--65"
  11. }
训练指南
安装
  1. git clone https://github.com/castorini/howl && cd howl
  2. 按照特定于平台的说明安装PyTorch
  3. 通过发行版的包系统安装PyAudio及其依赖项。
  4. pip install -r requirements.txt -r requirements_training.txt (可能需要安装一些apt软件包)
  5. ./download_mfa.sh 设置蒙特利尔强制对齐器(MFA)用于数据集生成
准备数据集
为自定义唤醒词生成数据集需要三个步骤:
  1. 生成原始音频数据集,Howl 可以从开放的数据集加载
  2. 生成正字法转录对齐为每个音频文件。
  3. 将对齐附加到步骤1中生成的原始音频数据集。
话虽如此,我们推荐Common Voice dataset作为开放音频数据集,Montreal Forced Aligner (MFA)作为转录对齐。
只需运行 download_mfa.sh 脚本即可下载MFA。随着对齐器,脚本将下载必要的英语发音字典
  1. ./generate_dataset.sh <common voice dataset path> <underscore separated wakeword (e.g. hey_fire_fox)> <inference sequence (e.g. [0,1,2])> <(Optional) "true" to skip negative dataset generation>
详细说明请参见如何为自定义唤醒词生成数据集
训练和运行模型
  1. 获取训练res8模型的相关环境变量:Source envs/res8.env
  2. 训练模型:python -m training.run.train -i datassets /fire/positive datassets /fire/negative——model res8——workspace workspaces/fire-res8。如果训练数据集很小,建议使用——use-stitch -datasets
  3. 对于CLI演示,运行python -m training.run.demo——model res8——workspace workspaces/fire-res8
  1. ./train_model.sh <env file path (e.g. envs/res8.env)> <model type (e.g. res8)> <workspace path (e.g. workspaces/fire-res8)> <dataset1 (e.g. datasets/fire-positive)> <dataset2 (e.g. datasets/fire-negative)> ...
预训练模型
howl-models 包含预训练模型的工作空间
要获取最新模型,只需执行 git submodule update --init --recursive
  1. VOCAB='["hey","fire","fox"]' INFERENCE_SEQUENCE=[0,1,2] INFERENCE_THRESHOLD=0 NUM_MELS=40 MAX_WINDOW_SIZE_SECONDS=0.5 python -m training.run.demo --model res8 --workspace howl-models/howl/hey-fire-fox
使用pip安装Howl
  1. 通过您的发行版包管理系统安装PyAudio和PyTorch 1.5+
  2. 利用 pip 安装 Howl
  1. pip install howl
  1. 为了立即使用预训练的Howl模型进行推理,我们提供了“客户端”API。下面的示例(也可以在examples/hey_fire_fox.py下找到)使用一个简单的回调加载“hey_fire_fox”预训练模型,并启动推理客户端。
  1. from howl.client import HowlClient
  2. def hello_callback(detected_words):
  3. print("Detected: {}".format(detected_words))
  4. client = HowlClient()
  5. client.from_pretrained("hey_fire_fox", force_reload=False)
  6. client.add_listener(hello_callback)
  7. client.start().join()
复现论文成果
首先,遵循快速入门指南中的安装指示。
Google语音命令
  1. 下载 Google语音命令数据集 解压后保留。
  2. 设置相应的环境变量:source envs/res8.env
  3. 设定数据集路径至语音命令数据集根目录: export DATASET_PATH=/path/to/dataset
  4. 训练 res8 模型: NUM_EPOCHS=20 MAX_WINDOW_SIZE_SECONDS=1 VOCAB='["yes","no","up","down","left","right","on","off","stop","go"]' BATCH_SIZE=64 LR_DECAY=0.8 LEARNING_RATE=0.01 python -m training.run.pretrain_gsc --model res8
嘿,火狐
  1. 下载 嘿,火狐语料库,依据CC0许可解压之。
  2. 下载 我们的噪音数据集,基于Microsoft SNSD和MUSAN构建而成,将其解压缩。
  3. 设置相应的环境变量: source envs/res8.env
  4. 设定噪音数据集路径至其根目录: export NOISE_DATASET_PATH=/path/to/snsd
  5. 设定火狐数据集路径至根目录: export DATASET_PATH=/path/to/hey_firefox
  6. 训练模型: LR_DECAY=0.98 VOCAB='["hey","fire","fox"]' USE_NOISE_DATASET=True BATCH_SIZE=16 INFERENCE_THRESHOLD=0 NUM_EPOCHS=300 NUM_MELS=40 INFERENCE_SEQUENCE=[0,1,2] MAX_WINDOW_SIZE_SECONDS=0.5 python -m training.run.train --model res8 --workspace workspaces/hey-ff-res8
嘿,Snips
  1. 下载 嘿,Snips数据集
  2. 将数据集处理成吼叫可以加载的格式
  1. VOCAB='["hey","snips"]' INFERENCE_SEQUENCE=[0,1] DATASET_PATH=datasets/hey-snips python -m training.run.deprecated.create_raw_dataset --dataset-type 'hey-snips' -i ~/path/to/hey_snips_dataset
  1. 为数据集生成一些模拟对齐,此时不必关心实际的对齐情况:
  1. python -m training.run.attach_alignment \
  2. --input-raw-audio-dataset datasets/hey-snips \
  3. --token-type word \
  4. --alignment-type stub
  1. 利用MFA为数据集生成对齐:
  1. mfa_align datasets/hey-snips/audio eng.dict pretrained_models/english.zip datasets/hey-snips/alignments
  1. 将MFA对齐结果附着于数据集上:
  4. --alignment-type mfa \
  5. --alignments-path datasets/hey-snips/alignments
  1. 设置相应的环境变量: source envs/res8.env
  2. 设定噪音数据集路径至根目录:export NOISE_DATASET_PATH=/path/to/snsd
  3. 再次设定噪音数据集路径至根目录:export DATASET_PATH=/path/to/hey-snips
  4. 训练模型:LR_DECAY=0.98 VOCAB='["hey","snips"]' USE_NOISE_DATASET=True BATCH_SIZE=16 INFERENCE_THRESHOLD=0 NUM_EPOCHS=300 NUM_MELS=40 INFERENCE_SEQUENCE=[0,1] MAX_WINDOW_SIZE_SECONDS=0.5 python -m training.run.train --model res8 --workspace workspaces/hey-snips-res8
创建Mycroft-Precise数据集
howl还提供了一个脚本,用于将howl数据集转换为 mycroft-precise 数据集
  1. VOCAB='["hey","fire","fox"]' INFERENCE_SEQUENCE=[0,1,2] python -m training.run.generate_precise_dataset --dataset-path /path/to/howl_dataset
实验
为了验证我们实现的正确性,我们首先在Google Speech Commands数据集上训练和评估我们的模型,该数据集有许多已知的结果。接下来,我们创建唤醒词检测数据集,并报告我们的模型性能。
在这两个实验中,都会生成Excel格式的报告。 experiments 文件夹包含每个实验的样本输出,相应的工作区可以在这里找到: here
commands_recognition
对于命令识别,我们训练四种不同的模型(res8, LSTM, LAS编码器, MobileNetv2),以检测十二个不同的关键词:“是”,“否”,“上”,“下”,“左”,“右”,“开”,“关”,“停”,“走”,未知或静音。
  1. python -m training.run.eval_commands_recognition --num_iterations n --dataset_path < path_to_gsc_datasets >
word_detection
在这个实验中,我们用最佳的命令识别模型res8训练“嘿,Firefox”和“嘿,Snips”,并使用不同的阈值进行评估。
会生成两个不同性能报告,一个针对干净音频,另一个针对带噪声的音频。
  1. python -m training.run.eval_wake_word_detection --num_models n --hop_size < number between 0 and 1 > --exp_type < hey_firefox | hey_snips > --dataset_path "x" --noiseset_path "y"
我们还提供了生成ROC曲线的脚本。 exp_timestamp 可以从之前命令生成的报告中找到。
  1. python -m training.run.generate_roc --exp_timestamp < experiment timestamp > --exp_type < hey_firefox | hey_snips >
此帖出自边缘AI论坛
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
