4810|12
59
AVR xmega 的 sleep模式怎么唤醒 [复制链接]
3芯积分
我做的是一个锂电池供电的系统,需要进入sleep的powerdown模式进行节电。
The only interrupts that can wake up the MCU are the Two Wire Interface address match interrupts, and asynchronous port interrupts, e.g pin change.
手册上说的可以用 外部中断(INT0 INT1 INT2)唤醒,我想问的就是  是只要发生这些中断就会被唤醒?
不能指定特定的某个中断进行唤醒吗?(INT0 INT1 都已被开启)
最佳答案
查看完整内容
或者在sleep_mode()函数后面重新打开也是可以的
哈哈,我只是个想法,你自己尝试下呗  详情 回复 发表于 2015-7-28 18:35
1149
虽然不是很熟这个处理器,但是可以在进入低功耗之后disable掉不想唤醒的就好了~只留下要用的~
在sleep_mode();之前需要把所有耗电的外设都关闭?然后在唤醒中断的服务函数里重新打开?  详情 回复 发表于 2015-7-28 14:15
个人签名construction complete!
59
对,我是这个意思~  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:13
1798
电路板mcu上电休眠---->开机按钮唤醒---->pc开机------pc关机或者睡眠--->给出某管脚中断---->电路板mcu休眠 这个流程的话,出现两个sleepmode 怎么解?  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:36
59
看样子你这是计算PC开机时长? 我的理解是你这个流程其实是一个循环: PC开机按钮唤醒(中断形式); while(1) { if(PC关机)mcu休眠; ------------------------- 计时; } 那么外设的重新打开操  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:54
看样子你这是计算PC开机时长? 我的理解是你这个流程其实是一个循环: while(1) { }  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:48
1798
哦,小法 发表于 2015-7-28 15:36
电路板mcu上电休眠---->开机按钮唤醒---->pc开机------pc关机或者睡眠--->给出某管脚中断---->电路板mcu ...
看样子你这是计算PC开机时长?
我的理解是你这个流程其实是一个循环:
while(1)
1798
看样子你这是计算PC开机时长?
我的理解是你这个流程其实是一个循环:
PC开机按钮唤醒(中断形式);
while(1)
if(PC关机)mcu休眠;
计时;
那么外设的重新打开操作可以放在虚线处,休眠时中断唤醒后,程序会从休眠的下一条语句开始运行
没有计时 就是一个电源控制板来控制pc工控机开机关机 你说的这个我先试试 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:40
1149
对,我是这个意思~
只要有相关中断 肯定会自动退出休眠的意思咯?不需要我做任何操作吧  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:41
59
sint27 发表于 2015-7-28 15:54
看样子你这是计算PC开机时长?
我的理解是你这个流程其实是一个循环:
PC开机按钮唤醒(中断形式); ...
你说的这个我先试试   谢谢!
59
zqjqq88 发表于 2015-7-28 16:13
对,我是这个意思~
1149
哈哈,我只是个想法,你自己尝试下呗
59
TWI 地址匹配中断是个什么东西 ,一直唤醒休眠、
59
  1. while(1)
  2.   {
  3.          /*if (PC_Stutes==0)
  4.           {
  5.                  SLEEP_ON();
  6.           }
  7.           else if (PC_Stutes==1)
  8.           {
  9.
  10.           }*/
  11.         if (PC_Stutes==0)
  12.         {
  13.                 //WriteCom(0x17);
  14.                 PORTD7_INT1_MASK_Disable;  //2.关PD.2中断
  15.                 PORTF_INT_Disable;         //  关PF.2中断
  16.                 ADCA_CTRLA=0x00;           //3.AD转换关
  17.                 USARTC0_INT_Disable;
  18.                 WDT_Disable();
  19.                 RTC_INT_Disable;
  20.                 RTC_Disable;              //关看门狗、RTC
  21.                 SLEEP_ON();
  22.                 //WriteCom(0x19);
  23.         }
  24.         else if (PC_Stutes==1)
  25.         {
  26.                 if (WAKEUP_Flag==1)
  27.                 {
  28.                         PORTD7_INT1_MASK_Enable;   //2.开PD.7中断
  29.                         PORTF_INT_Enable;          //  开PF.2中断
  30.                         ADCA_CTRLA=0x01;           //3.AD转换开
  31.                         USARTC0_INT_Enable;
  32.                         RTC_Enable;               //开看门狗、RTC
  33.                         RTC_INT_Enable;
  34.                         WDT_Enable();
  35.                         WAKEUP_Flag=0;
  36.                 }
  37.         /**************************/
  38.         }
复制代码
这几天调试了点别的东西,powerdown断断续续也测试完了 ,po上代码  ,看了应该就明白了
