8963|3
2787
23
至上芯片
猜测:单行道运行小车(大家鉴定) [复制链接]
预测题目:单行道运行小车(好像也说是地方省报的) 一、 任务 设计并制作两个电动小车,要求两辆小车相向而行,各自在如图所设置的单行赛道上跑完三个来回,赛道示意图如下。 图中斑马线处表示小车的起始位置。小车在起始位置摆放时车头和车尾可以任意对调。 二、要求 1、基本要求 (1)两辆小车分别从两端的斑马线处出发(车轮必须压住斑马线),各自同时向对面方向的斑马线处前进,然后回到本车出发处的斑马线为一个来回,连续跑三个来回,最后停在本车出发处的斑马线。车体宽度必须大于10cm。 (2)小车运行时允许压线,但是整个车身的任何部分都不能超过车道的外边线。小车运行时不允许撞车或者撞障碍物。 (3)小车单圈运行时间不得超过18秒,总的运行时间不得超过50秒。 2、发挥部分 (1)要求小车能够显示本车和邻车所跑完的圈数,并且能够显示本车和邻车的单圈最短时间和三圈所用总时间。 (2)单圈时间减小到15秒,总的运行时间减小到45秒。 (3)赛道两头的圆形区域不允许同时存在两辆小车。 (4)其它。 四、说明 1、示意图中赛道的粗黑线段宽度均为5cm,制作时可以涂墨或粘黑色胶带。图中的虚线 和尺寸标注线不要绘制在白纸上。 2、三个障碍物表面均为白色,可以用纸筒制作,白纸包面。 3、小车允许用玩具车改装,但不能由人工遥控,其外围尺寸(含车体上附加装置)的 限制为:宽度大于10cm。 4、图中所示的赛道宽度20cm指两边黑线的内边线距离。 5、斑马线处于赛道的水平中心,长度450cm。
此帖出自单片机论坛
赛道两头的圆形区域不允许同时存在两辆小车  详情 回复 发表于 2013-5-7 16:06
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
24
回复:猜测:单行道运行小车(大家鉴定)
不是 这是湖北的征题啊 不是这个题
此帖出自单片机论坛
54
回复:猜测:单行道运行小车(大家鉴定)
太复杂了吧
此帖出自单片机论坛
个人签名大家都是最棒的,哦……
134
此帖出自单片机论坛
个人签名深圳LED显示屏厂家www.gtek.hk全彩LED显示屏
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
